w221 abs не доступна | Страница 2 | benzpro
нафига видео, вопрос первый - после чего. вопрос второй - истинный входной тест.
мотор кодировал, осталось кпп :) ki, убедиться что пробег не мотан и смотка на замке не стоит.
иногда так при движении, нет связи секунд 10 потом все ок, но и когда связь есть и ошибок нет горит вегда при троганье
после замены блока абр по слухам точнее не знаю, но там помню вин надо было привязывать кто то колдовал поди, в деревяные времена пилил и еепром переносил я
фотку так и вставлеят(
  • 5555.zip
    5555.zip
при движении блок не даёт диагностироваться. это нормально.
если нет жалоб от других блоков на нарушение связи с ABR/ESP - не обращай внимание. это не диагностика в любом случае.
смотри скорость на колёсах в момент движения.
смотри параметры датчиков и выключателей в блоке.
после чего появилось?
после чего появилось не знаю такую привезли
датчики и выключатели в норме я нареканий не нахожу
софт в ручную надро лить ,ща коробку zgw и ki обновлю
в abr
так понятно, что привезли, надо выяснять у клиента - ЧТО ДЕЛАЛИ с машиной!
это один из элементов диагностики! так ты сейчас будешь долго лбом в стену рядом с воротами биться.
да они по русски то еле говорят) знают что блок меняли прошлые хозики больше инфы нет, пробей может ПО от 4 вд?
если меняли кто то его подшил же
тогда незнаю менять все подряд датчик ускорения потом абр , zgw. фильтр смотки искать
Знакомый мучался с похожей проблемой оказалось хозяин нищеброд резину хер пойми какую поставил разной высоты я так понял ! Но у него вываливалась ошибка по дачику скорости!!! Понимать бы с чего все началось (((( был у меня рестовый 221 с горящим акумом на приборке поставили новые какумы ошибок нет а оно горит то красненьки то беленьким((( оказалось тачка долго стояла батарейки сели и прикуривали через жопу ! Короче приборка глюканула при прикурке и ни хард ресет не сцн ей не помогали! только поставил старый акум дал машине медленно сдохнуть заночь на след день ошибкукак рукой сняло )
В згв что за ошибка актуальная ??? Не после кривого скручивания пробега?))) вай ара тачка не бит не крашет пробег 100ткм родной , но на каждом колесе вместе с рулевым )))
так у тебя с самого первого скрина 1153 софт на машине.... 16.10 SCN делал, 17.10 программирование ...
начальный софт был 2214420653 (он актуален, не заменён и актуален для железа 2215455232 как на скрине и в базе)
какая-то дичь. в некоторых случаях надо делать не ОБНОВЛЕНИЕ ПО, а ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, в этих случаях по-разному проходит подбор софта.
если выполняешь обновление - система ищет обновление - замена текущему. если замены нет - напишет или всё хорошо, или , что , мол, софт есть, но не понятно как он подходит на имеющийся.
когда ввод в эксплуатацию - система ищет актуальный софт на текущее железо не принимая во внимание установленный софт, но в этой ситуации можно поймать грабли в некоторых случаях.
при вводе в эксплатацую пытается лить другой софт, и сбрасывет прожег,
машина уехала как вернут буду пробовать
значит надо брикнуть в бут, после этого зальётся. возможно оно не идёт из-за того, что текущий софт не дружен с заливаемым.
