ME_DE - w222 m278 плавают обороты на холодную | benzpro
ME_DE w222 m278 плавают обороты на холодную
  • Автор темы Автор темы e1dge
e1dge
Всем доброго дня. Суть проблем: Утром на холодную плавают обороты , если поехать едет рывками, на P на педаль газа также реагирует с провалами. По стару ошибок нет. Прогревается все идеально. (прогревается не до того когда 90 на табло, а видимо чего то другого) Единственное что нашли это не проходит адаптацию смеси скрин прилагаю.
Из того что делали:
Проверки по стару на примиси воды, лямды пройдены все ОК
Компрессия огонь
Форсы подкидывали вместе с рампой
Насосы ТНВД
свечи новые
клапан ВКГ новый вместе с маслоотделителем
Абсолютник подкидывали новые
Дымили подсоса нет
Давление естественно везде в норме
(течей нет , муфты новые по фазам все ок, мотор гильзован, диски приварены, посторонних шумов нет)
Есть подозрение что чем холоднее тем утром хуже все , также как и есть подозрения что чем больше бензина в баке тем лучше ситуация по утрам.
Прошу совета куда копать что смотреть, сам уже не знаю )))
1. импульсные диски были провернуты?
2.лазерные метки на валах для проверки положения импульсного диска есть?
3.когда мотор собирали учитывали 40град после ВМТ ТАКТ СЖАТИЯ?
4. компрессия в ряде цилиндров и по рядам, как отличается?
1. 2. Нет, проверили по лазеркам. Приварили на всякий случай что бы не лазить больше.
3. 40 градусов насколько я помню ставятся по шкиву, при сборке мотора по меткам ставится шестерня коленвала и промежуточная шестерня. Шпока колевала в этот момент смотрит строго вертикально центру блока.Собирали по вису.
4. Разницы практически нет, и проблема эта появилась далеко не сразу после капиталки. Есть к сожалению только скрин проверки компрессии через стар , приложу.
Сегодня при очередной утренней диагностики наконец-то выплали пропуски по всем цилиндрам и то только на оборотах. Пропуски редкие поэтому ошибок в блоке не появилось.C1148503-C1C1-4ACE-B4E3-D7FEB3C83914.jpeg
После ремонта кривошипно-шатунного
механизма следить за тем, чтобы он
располагался на 40° после ВМТ такта
сжатия. В положении кривошипно-
шатунного механизма при монтаже на 40°
после ВМТ все распределительные валы
(1) в исходном положении показывают
неправильное положение приблизительно
на зуба. Если коленчатый вал
проворачивается при снятых вторичных
цепях, то для достижения правильной ВМТ
такта сжатия на кривошипно-шатунном
механизме это следует выполнять только с
шагом в 720°.
AR05.20-P-6020LFB
и
AR05.10-P-7620-04MM
Отключи потребители и гляди в действительных значениях нагрузку на холодный двигатель.
шагом в 720°.
AR05.20-P-6020LFB
и
AR05.10-P-7620-04MM
Если бы где то грм стоял неправильно были бы расхождения по меткам и по градусам, стоит все в +35 -24, если поставлю для проверки меток по задающим дискам через датчики распредвалов все также четко по центру окошка.
Да вроде все проверяю с отключёнными потребителями
Еще такой вопрос свечи стоят бош прошли около 2000км, грешу может поставить оригинал?
У тебя по показаниям большое разрежение во впускном коллекторе и богатая смесь по крайней адаптации. Плохие свечи дадут "бедную" смесь на выходе.
по каким показаниям? я вижу только тест адаптации, никаких показаний работы двс нет.
Скажите что мне нужно выложить какие данные я выложу.
как там по давлению топлива .рампа долго сухая лежала ?
С одной машины сняли на другую поставили , прописали , запустили.
в контуре высокого давления на холостых 120 бар, с насоса по-моему 4.5
я просто думал что-то пропустил, ибо идёт обсуждения каких-то углов (как замеряны?), давлений.... давление замеренное под нагрузкой (в измерении параметров ХХ) - ни о чём.
попробуй стадию обогащения сделать.
мне кажется с фазами вы не попали. проверьте выкрутив датчики. а лучше сфоткайте на 40гр положении коленвала оба впуска и выпуска
перепускные клапана на турбинах обе проверены?
отключите на время адсорбер от клапана. возможно переливает парами газа из за неисправного клапана регенерации топлива
