CDI - OM651 плавают обороты | Страница 2 | benzpro
CDI OM651 плавают обороты
Педалью невозможно точно установить промежуточные обороты коленвала (только граничные можно), это раз. Педаль служит для блока управления двигателем показателем затребованного водителем крутящего момента начиная с EDC16, если даже не раньше. Круизом также невозможно установить обороты коленвала, это два. Круиз служит показателем установленной целевой скорости движения автомобиля, а не скорости вращения коленвала.
Информация в панель приборов о скорости вращения коленвала поступает в цифровом виде, и если бы по вашему предположению была бы виновата коса, то об этом бы имелись записи в памяти неисправностей соответствующих блоков управления, участвующих в обмене.
Установка определенной величины оборотов работающего двигателя на неподвижном автомобиле выполняется командой в блоке управления двигателем с помощью например ecoute. Которая есть у вас в пакете vediamo (наверное есть, раз xentry пользуетесь). Установите обороты в ней и смотрите, плавает при этом стрелка или нет.
Так я проверил как вы сказали через Ecoute поставил от 900 до 1700 rpm стрелка не прыгает на ХХ.
Значит, двигатель при отсутствии нагрузки ведёт себя адекватно, без проявления дефекта плавающих оборотов?
Стало быть , если обороты плавают, это связано с подключением нагрузки, верно?
При использование софта Ведиамо стрелка стояла ровно в назначенных значениях которые задал. Плавают заметно обороты только от 1300-1700 рпм на 1-4 передаче на 50-100 rpm и на 5-7 тоже но не так выражено. Получается что с подключением нагрузки , а также когда с паркинга переключаешь вперед или назад стрелка тахоментра подпрыгивает на 100-150 рпм и обратно уходит в нормальное положение.
Когда с паркинга переключаешь вперед или назад это тоже подключение нагрузки. Теперь такой вопрос - только при коробочной нагрузке плавающие обороты? Если другую нагрузку подключать - кондиционер, свет и обогревы всего - такое плавание не наблюдается?
Добрый день , когда кондиционер бывало попрыгивало тоже само как и пре переключение коробки драйв и реверс. Я сегодня делал тест поездку увидел что тахометр прыгает как и тогда +50-150 где-то колеблется плавно туда сюда, но когда я зашел через Хентри и начал там наблюдать диаграмму всех показателей оборотов скриншот приложу скриншот то там ровно без каких либо колебаний.Также я смотрел на генератор думал он колбасится , тоже все ровно 14.8 +/- 0.1 V прыгает. Я думаю что может быть это с СAN шиной либо просто уже устал сама механика на стрелке. Авто ровно едет нету каких-то там дёрганий или каких то странных звуков. А как ставить скриншот тут?
Не пишите глупости. Механика на стрелке не может устать, если бы она устала, то стрелка бы плавала точно также и при проверке в ecoute на заданных оборотах. А все дефекты, связанные с кан-шиной ВСЕГДА приводят к тому, что в блоках откладываются коды неисправностей, вам это уже говорили. Есть ошибки, связянные с кан-шиной в моторнике и приборке?
Про скриншоты тоже писали - грузите на внешний хостинг...
Добрый день . Хентри - показывает что ошибка есть только на плафоны задние Блок N10/2 SAM-ЗАД. B170F15 ,B177115 , B176D15.
Касаемо стрелки понял - из за вибрации во время езды может она колеблется того что контакт замыкает ?
Есть блоки еще какие-то ? (что в блоках откладываются коды неисправностей) - мне эта фраза не понятная. Я когда делаю общий короткий тест у меня ошибка вылазит на плафоны и больше нечего. Есть еще другие глубже места ?
Касаемо загрузки на хостинг мне нечего не-кто тут не говорил из бывалых может перепутали с другим.
Чел не читает что ему пишут. Ему причину написали возможную и как проверить написали.
Добрый день , проверить что? Бублик заблокировать на скорости ?
Небольшое колебание сигнала числа оборотов блока управления двигателем (N3/10) отображается в комбинации приборов. ?
Вот если честно - это не ваше (то, чем вы занимаетесь с машиной). Нет, я не утверждаю, что вы полностью неспособны, вероятно даже с какими-то более явными дефектами вы сможете разобраться, но в конкретно этом случае лучше очно обратиться к специалистам, а не чинить по переписке в форуме. У вас не хватает базовых знаний, если смотреть что и как вы пишете. Не обижайтесь, но быстрее (и наверняка дешевле пао итогу) будет обратиться к профильным специалистам. Наличте у вас в пользовании (или владении) диагностики не делает вас диагностом. Се ля ви...
Принял. Спасибо за советы! Удачи всем на дорогах.
Сча перебирали 651 мотор, тоже ловили колебания оборотов на ХХ в пределах 30-50 оборотов. Это даже на слух было ощутимо. на более высоких оборотах колебания стрелки тоже были, но поменьше.
В действительных значениях на ХХ сильно плавало давление в рампе и y74 с y94 сходили с ума по току.
Вылечили заменой хомутов на шланге подачи топлива к ТНВД и заменой обратки.
Если на ХХ все нормально, а при движении обороты плавают, но скорость не меняется, я бы смотрел в сторону гидротрансформатора.
Спасибо! За информацию ! Удачи вам !
