Педалью невозможно точно установить промежуточные обороты коленвала (только граничные можно), это раз. Педаль служит для блока управления двигателем показателем затребованного водителем крутящего момента начиная с EDC16, если даже не раньше. Круизом также невозможно установить обороты коленвала, это два. Круиз служит показателем установленной целевой скорости движения автомобиля, а не скорости вращения коленвала.
Информация в панель приборов о скорости вращения коленвала поступает в цифровом виде, и если бы по вашему предположению была бы виновата коса, то об этом бы имелись записи в памяти неисправностей соответствующих блоков управления, участвующих в обмене.
Установка определенной величины оборотов работающего двигателя на неподвижном автомобиле выполняется командой в блоке управления двигателем с помощью например ecoute. Которая есть у вас в пакете vediamo (наверное есть, раз xentry пользуетесь). Установите обороты в ней и смотрите, плавает при этом стрелка или нет.
