ME_KE W221 M273 - плавающие обороты или нагрузка на прогреве
Просмотрите может поможет: GF07.10-P-1029MIS Самоадаптация смесеобразования: функциональное описание. Намедне был один с мелкой трещиной в шланге на B28.
Катализаторы в принципе могут такую фигню исполнять, был один случай, незначительное увеличение сопротивления давало эффект забеднения( возрастало количество кислорода). Поймать очень трудно, и с двух сторон маловероятно, хотя допускаю. У меня засёр был ровно посередине ката. Попробуйте померить сопротивления катов, манометр надо хороший, дешёвый не проканает.
Какой клапан?? Который с топливного бака тащит газы? Если вы про него, то физическое затыкание не дает результата.
Уточните, пожалуйста, где и как это смотреть? Не совсем понял что такое GF07.10-P-1029MIS
это документ виса.
Благодарю
Благодарю за конструктив! Есть. над чем поработать.
Из списка в документе кое-что уже сделано, кое что требует проверки.
В списке не совсем понятны первый и предпоследний пункты...
№1 Falshluft "Неправильный воздух" - так переводчик перевел. О чем речь?
№7 Поврежденный регулятор давления топлива - в документе не указан номер запчасти, не могу понять про какой регулятор идет речь.
PS: шланг B28 поменял одним из первых, когда менял клапан на картинке выше.
Вернее не шланг B28, а шланг датчика B28
Всеже... на видео просадка с 13.9 до 8.9 вольт за секунду....
Или АКБ дохлый или нагрузка сумашедшая или высокое сопротивление питающей цепи при исправном ME и АКБ.
Проверьте еще раз по действительным значениям и напряжению питания прямо на блоке двигателя, если совпадают, то на АКБ и на блоке ME и лучше осциллографом..
Видео с напряжением уже не актуально. Пришли к тому, что просадки по питанию это следствие просадок оборотов и это вроде логично.
Форсунки нет возможности проверить... они могут так себя вести? Могут ли они в одном режиме работать плохо, а в другом (аварийном) нормально?
Это не мое мнение, коллективное )) Просто в начале темы я грешил на МЕ поэтому ушел в строну питания и тп.
Вот тут помогите пожалуйста разобраться о каком блоке речь:
Проверка давления топлива манометром исключит этот пункт
Надо учиться брать на себя ответственность ))))
в баке
У вас ВИС под рукой, откройте топливную систему, там с картинками
№1 Falshluft "Неправильный воздух" - неучтенный воздух, в смысле подсос мимо расходомера
Ок спасибо!
в баке
Да, я забыл написать, что нашел о чем речь. Оба модуля (насос и под вторым сиденьем) поменял не так давно на новые в оригинале. Думаю мерять нет смысла. Тем более под рукой нет монометра с таким размером насадки, и на СТО местном тоже.
* манометра))
