XENTRY - Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами | Страница 9 | benzpro
XENTRY Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами
Вопросы по работе с XENTRY
Снова спрошу,...
В теме "SD connect doip" дан "пример настроек на которых все работает" для DoIP.
В "примере" даны 2 адреса: 172.29127.127 и 169.254.9.35.
Каким устройствам физически соответствуют эти адреса?
Нужны именно статические адреса? (сейчас у меня при диагностике сети из ксентри статус интерфейса UP, в карте маршрутов интерфейс присутствует, сам VCI с ПК пингуется, адреса присваиваются самим ПК)
Еще, в ксентри есть приложение Support Tool. В его составе есть проверка подключения VCI. Как я понял, проверка выполняется для VCI от Boch типа, MTS6534. В теме "SD connect doip" в "примере...." настройка адаптера DoIP выполняется из "system configuration (daimler)") Что это за программа? Я у себя настройку выполнял из менеджера моего адаптера VCI, но, судя по тесту подключения, ксентри мой VCI не видит...
Как можно изменить настройки ксентри на другой адаптер с DoIP?
172. для коннекта
169 для doip
да.
для китайских подделок.
а другие PASSTHRU программы видят?
172. для коннекта
169 для doip
Адресация 172.29127.127 дана с маской 255.255.255.0 - для коннекта чего с чем?
Адресация 169.254.9.35 дана вообще с маской 255.255.0.0. - зачем, если устройство DoIP к которому нудно получить доступ всего одно?
255.255.0.0
sd connect lan
В машине может быть много блоков.
От CarНelp именно маска четвертого октета 0, т.е. 255.255.255.0
Она для китайских подделок.
Так у меня и есть китайский SVCI 6154А. Прога, что с ним, его конечно видит.
При такой маске может быть 65534 блоков. Поиск блоков будет идти долго. Это лирика. Попробую.
Подделок под мерсовские приборы.
Это для доип, и вам и этой теме не относится.
Добрый день!
Подскажите, чем для адаптера отличается режим диагностики (установить связь, определить вин, пробег, блоки, провести короткий тест) от режима "подключения к блоку"?
ничем. ему вовсе пофигу - он принимает и передаёт CAN сообщения.
в чём проблема конкретно? может ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА нужна??
Эта тема вроде про адаптеры. Суть вот в чем.
Решил подключить адаптер Godiag GD101 совместимый J2534 и ELM327. Связка с ХРТ 06.21.
На него заявлены protocol configuration:
1. ISO15765 (Standard/Extended frame).
2. ISO9141.
3. ISO14230.
4. J1850 PWM (Support IFR and 2X speed mode).
5. J1850 VPW (Support 4X speed mode).
6. Programming voltage.
7. Short to ground.
8. ELM327 with comand set version 1.5a
Hardware configuration:
1. ISO11898-2 high speed CAN (OBDII PIN 6 and PIN 14. Speed up to 1000Kbps).
2. ISO9141 and ISO14230 K line (OBDII PIN 7 and PIN 15).
3. J1850 PWM (OBDII PIN 2 and PIN 10).
4. J1850 VPW (OBDII PIN 2).
5. Programming voltage (OBDII PIN 12 or PIN 13. Programming voltage up to 20V).
6. Short to ground (OBDII PIN 9. Short to OBDII PIN5).
7. Vehicle voltage requirements: 8-18V DC
8. Vehicle connection: Molded DLC3(OBDII-16)
Пробовал с С292. При работе с ХРТ связь с авто устанавливается, все тесты проходят, определение блоков (54 шт.), "короткий тест", рисует топологию шин и т.д. ,НО...зайти ни в какой блок невозможно (тайм-аут).
Судя по протоколам и конфигурации подключения адаптера (шины, ноги), все как и других J2534.
Я склоняюсь, что китайские "товарищи" "не доложили" железа в данный адаптер...
скрин покажи. ксентри сам ставил?
ну что происходит, если потыкать продолжить что будет? если после этого потыкать ещё раз тест - будет идти?
Хорошо. Пойду подключусь к машинке. Минут 15-20.
Файлы по списку 1-9 последовательность:
1. Стартовая;
2. Результат стартовой;
3. Переход на диагностику по "Далее"
4. Результат определения блоков;
5. Результат короткий входной тест;
6. Переход по ошибке "Далее";
7. Результат подключения к блоку при переходе;
8. Для примера - аналогично через список устройств;
9. Для примера - результат подключения к блоку через список устройств.
привет. Прошу хелпа и совета. Есть мерс, личного пользования )) w211 Установил xentry 2021.06 есть openport реплика. Драйверы установил, все запустил. Ведиамо пока тоже установил и подготовил к работе. Интересует следующее: xentry не хочет подрубаться к трём блокам: motor esp srs Напртоив этих блоков пишет помоему букву F или ! и не заходит. И ошибки в них соот-нно не читает. Что-то возможно с этим сделать ? Или только замена устройства ? Или Vediamo может это прочитать?
Если машина дорест там нечего ловить Опен портом. С3 или С4 на крайняк тамогочи типа Лаунч.
