PART_J - Вопрос к владельцам VCX SE по варианту | Страница 3 | benzpro
PART_J Вопрос к владельцам VCX SE по варианту
Passthru адаптеры j2534
Юзаю его уже больше трех лет и проблем не знаю. Мбуксы шью , да и остальные блоки тоже.
Видимо вам больше повезло и на момент приобретения качество было выше.
Я же брал в начале декабря 24 года.
Заметил что даже по проводу связь отваливается при длительном использовании.
Разьемы плохие. И кабель. Попробуй нормальный фирменный разьем.
Из комплекта, хз, попробую конечно.
В ксентри быстрее работает, чем сдконнект?
Понимаю что не мне, но заметил не сильно отличается по скорости.
Еще быват такое что в моменте не может отдуплить номера софтов, или железа. Знаки вопроса, еще раз прогонишь короткий тест, отображает.
Я про то, что купить оригинальный te раз ем и запаять. И кабель хороший купить.
Есть интересное выражение: "Работать ради работы! ".
Купив какой-то девайс, теплиш надежду, что запустил в работу и зарабатываешь, а когда инструмент начинает чудить в процессе, это очково, ты тратишь время.
Вы видели внутрянку Sdconnect что вам я привозил на доработку DoIP, вы сказали что нутро сделано грубо говоря из мусора. При этом не было такого опасения что сдохнет или отвалится связь. И осознав что авто становятся сложнее и дороже, пришлось сделать недешевый выбор в сторону ориги, который зарабатывает и экономит время.
А весь этот монолог подрузамевает лишь одно. Не стоит этот VCX SE того великолепия, истерии и 100% замены оригинала будь то Sdconnect, либо Ecom, либо VCI которого ему пророчат ;-)
Так все эти китайские поделки такие. Пастру брать можно только если мульти гараж с простой работой типа тестов и простой диагностической работой.
Для остального - свои приборы.
Если пастру выбирать, то что-то фирменное.
Я согласен полностью, я написал в теме свои ощущения дабы люди могли и другую сторону увидеть, еще раз повторю, у меня появляются "глюки" как описал выше.
Знаю что ими шьют и мультимедиа, и приборки, и прочее.
Но у меня есть с чем сравнить.
Тоже есть такой приборчик, купил в конце 24-го года, с прошивкой 1.9.6.0 (последняя на сегодня) , в monaco несколько часов работал без потери связи, в Ксентри тоже не замечал, подключал по проводу.
Кто то пробовал в данном приборе сменить серийник с такого же vcx se только с со всеми открытыми лицензиями?
подниму тему
лежал давно VXDIAG DoIP купил его на заре проверил и казалось что чума, DTS/Xentry DoIP USB/LAN/WiFi - просто агонь
eCOM давно не поддерживается в ксю и за его интеграцию в ксю берут все дороже и решил я реанимировать VXDIAG DoIP (это который большой)
столкнулся с тем что VCI manager 12.2024 да и 9.2023 его не видит причем ни по одному интерфейсу, перепрошиваешь обновление типа - иногда начинается видеть и вот если начал видеть - то видит по любому интерфейсу, но после перезагрузки все! - пропадает и аминь. + + ping есть
+ VX Manager видит его
+ можно зайти через веб - исправен и все тут, но заставить VCI его видеть - сутки трахаюсь
и статические IP выставляю в его подсетке 192,168,8.хх - тишина
потом увидел в веб интерфейсе что у него поднят dhcp - стал ставить DHCP - но тишина тоже
ноут с родными портами ксю 9.2023 или ксю 12.2024 или виртуалка - не видит и все
перепрошить VCX на 9.2023 - начинает видеть до перезагрузки
вопрос1: кто владеет темой - как его правильно настроить полную последовательность чтобы он всегда виделся в VCI
вопрос2: обновлений для ксю позже чем 09.2024 уже нет и не будет? как там с VCX SE - тоже все остановилось на 09.2024 и все?
Было примерно также. Перепрошил девайс, переустановил лицензии, заработало. Версия Xentry должна совпадать с прошивкой.
Vladimir.CDI, не мучайся, нет смысла им лезть в новые ксентри и тачки, я подобный держу на версии 12.2021. И норм.
у меня работать работает - просто не определяется или плохо определяется (приходится танцевать чтобы VCI monitor его увидел)
у кого работает на свежих ксю пришлите плис настройки IP в том интерфейсе через который у вас работает (USB-LAN или LAN или WiFi)
