PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 27 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Всем всем привет. Подскажите пожалуйста после замены r30 1om, r 32 2x1om, r33 180 o, r28 1.2kom. Адаптер не запускается без внешнего питания. Тест с внешкой.
Просмотреть вложение 20314
Просмотреть вложение 20315
Просмотреть вложение 20316
На картинке r33 100Ом должно быть
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.8 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.8 V. OK
Тест завершен. Ошибок: 1
5.5V не проблема. Если хочешь 5.00 - посмотри с мултиметре сколько действительное значение.
Всем здоровья и крепости духа, помогите с платой питания, нет 12в части. Плату проверял по схеме, есть пара несоответствий по резисторам. Фото платы Iprog – Google Диск
если вы хотите фотки выложить , чтоб кто-то ещё и помог - на фотохостинг и встраивание в тему BB-CODE делайте.
такого рода бестолковые сообщения БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА и с фотками где-то в заднице - никому не интересны. и , в принципе, будут удалены.
Какое несоответствие?
Согласно схемы которую я взял здесь же в начале темы, и выложил в фото r9 и r12 перепутаны местами. Затем r 33 стоит значительно меньше 339, r11 510. Ещё раз повторю сравнивал со схемой.
Дальше, удалил конденсатор с4, я так понимаю его можно поставить вместо недостающего, по схеме с8, а с11 на с9
Какое фото теста????
Тест текстом.
Ценю Ваше рвение помочь, но пока нужно с питанием разобраться, хотя бы понять, что не так, прежде чем питание подавать. А потом уже тесты и подбор нужных компонентов.
R33 - eто органичитель тока... минимальное 80 ом...если не уверено держит напряжение на выходе (тест) - тогда трогай его.
R11 - ето для светодиода - если диод на 2в - 500 ом норм.
Вот R9/R12 - вообще страннoe дело. R9 ето pullup - должен быть больше чем R12 a в схеме - наоборот.
Понял, соберу недостающую часть схемы и сделаю тест.
Приветствую! после доработки питания получил следующие проблемы, убрать которые не получается((
Запуск теста - Без внешнего питания!!!!
ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.6 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ
Тест завершен. Ошибок: 9
Запуск теста - С внешним питанием!
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.8 V. OK
Без заглушки тесты напряжений ( по мультиметру) все норм,,,
Всем здоровья и крепости духа!
мой тест:
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
Тест завершен. Ошибок: 0
фото платы и схемы (не нашел резистор, на 8.6 кОмr22, на основной плате, пока стоит 9.1). Если есть замечания или предложения прошу вас поделиться. Фото того на осное чего делал порверку и замену элементов:\
русским-же языком написано - ББ КОД ДЛЯ ВСТАВКИ КАРТИНКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ.
третий раз - удалю встакви без этого.
не проверял ничего еще - нет на чем. Купил разъем, распаял на нем все необходимое для "Full test" по схеме.
Просмотреть вложение 11928
Провел тест и увидел что есть ошибки. Вот решил уточнить.
слева третий снизу R=250-320 Ом. Иначе будет ошибка по 12-В.
Подскажите,,,
Тест SJA1000
device.on() = 0x00 OK.
R[0] = 21
R[2] = 0C
R[3] = E0
R[31] = 00
В чем отлтчие от device.on() = 0x02,,, и почему всюду пишут, что должно быть именно 0x02, что с 0x00 CAN работать не будет??
Спасибо!,,
