PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | benzpro
roma4420
Для предметного обсуждения - прилагайте тест, и картинки. Новички могут размещать картинки методом загрузки их на фотохостинги и получения оттуда BB-CODE который размещается в теме.
Не нужно размещать ссылки на картинку на хостинге, или облачных дисках. Размещайте только BB-CODE - таким образом картинка будет доступна полноценно в теме без подпрыжек.
Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али, синяя плата ничем не залита. При "Fulltest" получаю такие результаты:
дарен, если подскажете, в какую сторону смотреть по доработке.
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 7.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
-с внешним питанием(подаю 12.5 V)
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
не проверял ничего еще - нет на чем. Купил разъем, распаял на нем все необходимое для "Full test" по схеме.
Провел тест и увидел что есть ошибки. Вот решил уточнить.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
тут какое-то измерение идёт на контактах - не знаю что должно быть, но возможно не верно подобраны тестовые резисторы.
измерь на них что измеряется на 43 и 44 контактах при 12 и 14в.
И основную плату
D3, C4 удалить
BSS84 заменить на AO3401
2N7002 заменить на AO3400
На r32 допаять сверху бутербродом еще 1ом
И основную плату
D3, C4 удалить
о как, есть спец? тогда с вашего позволения я у себя сфотаю - глянешь?
r33 не видно какой стоит
D5 поставить SS14
C11 100мкф 16в
Так что там с основной платой, где фото.
R20 51к
r22 8.2k
c5,c6 смотри обвязку в даташеет на lm
уважаемый fos-kr, а могли бы вы выложить всю инфу по доработке, чтоб меньше вас отвлекать?
думаю что это проблематично будет сделать, так как на разных платах разные элементы необходимо менять. Нет единого варианта, что и где меняется. Это из того, что я понял, пока искал информацию по доработке своего программатора.
всем привет всем. На днях получил Iprog из поднебесной. Не залитый. При фултесте с заглушкой выдал 3 ошибки.
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Тест завершен. Ошибок: 3
Как я понял у меня проблемы с формированием/переключением на 10 V. Куда копать?
фото плат имеются, кста по следам нагара видно что конденсатор С5 на плате питания когда-то пыхнул и был заменен)))
Ну так " A " это кондюк на 10в. Поэтому и пыхнул.
D3 удали на фиг, пока не спалил дальше от внешнего питания. Он там не нужен.
R20 поставь 51к
