PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 3 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Здравствуйте! подскажите пожалуйста по доработке iprog +. еепром читает. внешнего питания не было в комплекте и я так понимаю элементов не хватает на плате питания
На этом фото резистор с 5той ноги стоит 6.8к (R93), а не 100
Я еще раз говорю 100ом. И будет все гуд
Вот образец для понимания
На образце, "Для понимания", резистор R95 не шунтирует через 100Ом 5 и 7 вывод MC3404A, на ори это 1кОм, и по схеме, это R43 на 1кОм.
На схеме нет шунта на 100Ом между выводом 5 ноги этой же микросхемы, и массой.на моей схеме это R45 на 1.2кОм.
Я поторопился и модернизировал схему по вашему фото, транзистор Q5 и стабилизатор U11 пробило. Надеюсь больше ничего в приборе. Надежда на стабилитроны по питанию, надеюсь отработали иначе iProg на свалку.
Вот чтобы понятней было, часть схемы. Я не претендую на истину, возможно схемотехника у вас отличается, да и R43 многие меняют от 100 до 300Ом.
Но факт, прибор слава богу живой.
Привет! Приобрел тоже Китайпрог. После определённых доработок тест с заглушкой проходит, всё ОК.
БДМ тест тоже ОК.
По тесту ЕЕпрома есть вопрос. С резисторами в 33 Ом. Есть ошибки (выделил красным). Или они так и должны быть? Кто подскажет?
И по оставшимся адаптерам тоже вопрос - как их протестировать в проге, что бы потом доработать? В каких тестах?
Спасибо! Будем пытать.
Подожди, а в каком тесте (или скрипте) проверять RFID ?
Спасибо!
Ну тогда вопрос по КАНу. Тест правильно проходит?
