PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 5 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Добрый день. Что то сегодня не могу понять при подключении внешнего питания вот такая картина
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 1.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 7.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
Включено: 4.8 V. OK
PORTE.0 (вывод 7): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.1 (вывод 8): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.2 (вывод 9): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.3 (вывод 10): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.4 (вывод 23): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.5 (вывод 24): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.6 (вывод 25): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.7 (вывод 27): НЕИСПРАВНОСТЬ
Тест завершен. Ошибок: 14
Немного поспешил скорее всего небыло контакта , отсоеденил дюпонт провода результат:
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.8 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
Включено: 4.8 V. OK
Тест завершен. Ошибок: 4
Сначала проверить реальное напряжение с помощью скрипта пауертест. Если верно, то дорабатывать плату питания и начать с качественного, короткого шнура юсб.
Привет всем Дорогие коллеги сегодня подключил выскочил очень много ошибок начал дорабатывать достигалась пёхом но у меня проблема portd 1 вывод 6
Никак не могу победить помогите пожалуйста
Проверяй резисторные сборки
Может это связано на то что у меня ноутбук менял и Windows тоже поменял ась
Вот на фото то где я пинцет поставить пяти шестой вывод И по схемам шестой должен соединиться массы а 5 через диод 19.20.21 выводом
Извини родной но я это уже второй раз собирал . думал что может что-то неправильно сделал Но сделал так как на схемах ну вопрос на том что после смены мои компьютеры такие ошибки у меня не было просто после смены компьютерные я ещё и дорабатывал плату Питание и у меня ошибки все исчезли ну вот этот шестой никак не могу победить
Ну вот смотри шестой фиолетовый опиаты синий диодами
С диодами 6pin ни где не соединён.
Менял микросхему и ошибка у меня исчезла но появилась другая ошибка
Всем всем привет, приобрёл сие чудо без деталей под питания,почитал эту тему только так и не понял про резисторы платы питания r33 и r28 на 100ом запаял ,но выше человек пишет пыхнуло
Подскажите пожалуйста ,пока не подключал боюсь хочу допаять
Вот плата с4 я уже перепаял на с6
Поправил, Если r28 поставить 100ом то напряжение прыгает до 22 - 25в. Поэтому и пыхнуло.
r33 подбирать , 100 нормально работает, многие 180ом ставят.
А вот эти номиналы менял кто-нибудь
Есть ли у кого-нибудь инфа по доработке адаптеров и т.д
Поделитесь пожалуйста
Я эти номиналы поменял
Какие как проверить и доработать
Obd шнур тоже доробатывают
