PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 6 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Подскажите пожалуйста вот 4 ошибки
Осталось 2 ошибки
Деталей небыло для питания внешнего
Вот осталось 2 ,но при подключении питания всё ок
Поменял микросхему 34063
93с46 не читает даже
Спасибо большое огромное за совет я уже победил
Не знаю,жива ли еще тема, но поробую спросить.
ИМею синий китайпрог . Внешнего питания не было.
Передел как советуют. Заменил Элементы
Имею тест.
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 9.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.6 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
Режу резистор на заглушке на 100 Ом
получаю тест.
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 9.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 10.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 5.0 V. OK
Где искать ????
Глаза болят уже от букофф
поменял микруху 34063. Бахнул кондер С4. Зменил кондер имею тест...
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 15.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 15.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 5.1 V. OK
ну а теперь не определяейтся прибор. Приехали...
нашел ошибки в заглушке.
переделал.
тест
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 8.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 8.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Кстати микруху старую впаял
Здравствуйте, помогите пожалуйста, не могу разобраться, после доработки платы осталось 3 ошибки
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 9.6 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 9.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Тест завершен. Ошибок: 3
r30 поставь 1ом. Всего скорей меняй индуктивность на вот такую.
Да и внешнее питание можно не тестить, оно там не нужно практически
Просмотреть вложение 15575
Спасибо большое за совет, после доработки отпишусь
всем привет!
доработал все как вы и сказали, немного выросло напряжения, ошибок так же 3
в чем еще может быть проблема?
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Привет всем, Заглянул и я к вам на огонёк так сказать, подскажите куда копать дальше.
После некоторых доработок по имеющим фото и описаний выше в теме имею следующее:
Iprog
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 5.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
Тест завершен. Ошибок: 6
Приветствую. Подскажите пожалуйста что поправить?
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
PORTE.6 (вывод 25): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.7 (вывод 27): НЕИСПРАВНОСТЬ
Тест завершен. Ошибок: 7
Ну для начала доработайте плату, как в последней рекомендации.
Вот так
