PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 8 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Подскажите пожалуйста и мне если не сложно. Питание было подключено.
С питанием
Ну так правильно а транзисторы кто менять будет после бах кондюка
Надеюсь конденсатор заменил
на правильный 100мкф16в
На моей плате почему-то нет напряжения на 44 выводе, тоже бахнул кондюк. Может транзисторы за собой потянул какие-то? Или просто все выменять и появится питание? Как думаете подскажите пожалуйста осталось две ошибки по 44 выводу
Вопрос по адаптеру ОBD2 при тесте device.on() = 0x00 это нормально или должно device.on() = 0x02?
Вот с первой страницы и моя, они стоят так же. И дорожки вроде идут одинаково. Поменять местами ?
В твоем на местe резистора сидит кондер и наоборот. Дорожки не одинаковие. Черной елемент - pulldown резистор и в твоем варианте должен быть снизу, чтоб то же самый пин процесора пуллдаунить как на первое фото.
Понял.
Всем привет! Пришел мне Iprog pro + v87. Прошу помощи в доработке данного устройства. Из отличий что бросилось в глаза, это отсутствие второго ключа на плате питания... Доп питание 12 вольт пока не подключал, тестовый разъем пока не собрал. Пробовал только чипы ключей почитать, не работает от слова совсем... Подскажите пожалуйста умные люди что и как нужно допилить? Фото плат прилагаю. Заранее спасибо откликнувшимся!
