PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 9 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
И основную плату
D3, C4 удалить
BSS84 заменить на AO3401
2N7002 заменить на AO3400
На r32 допаять сверху бутербродом еще 1ом
Сообщение в теме 'Вопрос по доработке iProg+ Pro v87' PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87
Посмотрите пожалуйста что надо сделать?
Здравствуйте. Никак не пойму в чем проблема. Нет 12 вольт при тесте. все детали поменяны на блоке питания согласно данным выше рекомендациям.
Остальное все в порядке по тесту
тест EEPROM тоже с ошибкой. Подскажите пожалуйста, куда смотреть
Фото блока
3 по 1 ом должно быть
Теперь так без внешнего питания. С внешнем напряжение чуть больше. EEPROM адаптер ошибки те же, перегрузка по питанию
R33 у меня 150 Ом. Может его увеличить до 180 ?
Q10 отв за перекл 10 -12в
180 ом ставь
Поставил. Верхний предел прямо облизывает) Но ошибок нет.
По EEPROM не подскажите. Из за чего идет ошибка по питанию?
всем привет! Подскажите пожалуйста, доработал прибор по фото, но выдает тест 5 ошибок( Куда смотреть?
Так уже вроде все и так разжевано
