PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 11 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Подскажите что поменять?
В общем все сделал по рекомендациям с первой страницы, там где на плате питания стрелочками все подписано. Итог на фото. Что делать дальше?
С подачей 12в 9 ошибок, без 12в 10 ошибок
И почему то при подаче питания светятся 2 диода, 10-12в и 5в. Это постоянно и не важно какое питание подключено 5 или 12, или оба.
Тут есть ошибка, я ее поправил. Ищи другое фото.
Что скажете по этим ошибкам?
Если возможно, удалите первое фото (там где R28=100 ом). Уже третий человек перепутал резистора.
@Aleks_0711, ето не к тебя
@романофф, нашел ети:
Не знаю почему другой текст сидит, но ссылки норм.
Регулятор напряжения сильно греется, так у всех?
При подключении 12 в. Думаю надо радиатор колхозить с термопастой
Без радиатора должен работать где-то до 200мА нагрузке (если у тебя 7 вольт разница). Где-то 100 градусов будет на корпусе.
На образце, "Для понимания", резистор R95 не шунтирует через 100Ом 5 и 7 вывод MC3404A, на ори это 1кОм, и по схеме, это R43 на 1кОм.
На схеме нет шунта на 100Ом между выводом 5 ноги этой же микросхемы, и массой.на моей схеме это R45 на 1.2кОм.
Я поторопился и модернизировал схему по вашему фото, транзистор Q5 и стабилизатор U11 пробило. Надеюсь больше ничего в приборе. Надежда на стабилитроны по питанию, надеюсь отработали иначе iProg на свалку.
Вот чтобы понятней было, часть схемы. Я не претендую на истину, возможно схемотехника у вас отличается, да и R43 многие меняют от 100 до 300Ом.
Но факт, прибор слава богу живой.Просмотреть вложение 13676
Доброго времени, у вас получается на тестовой заглушке пройти тест? 12 и 10вольт
Как ни крути всю плату нагревает, сколько температура не замерял, но очень высокаконденсаторы стоит проверить.
Как ни крути всю плату нагревает, сколько температура не замерял, но очень высокая
стоит проверить конденсаторы.
Подмогите кому не сложно, как победить тест на 12 вольт, с внешним питанием всё проходит, без внешнего вот такая картина.
