PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 13 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
С коробки тест сделал. Некоторые пишут что должно быть 0х02 ? Но вроде тест проходит.
Мужики, мне кажется тут все увлеклись сильно! Надо просто, раз мы корявый Китай приобрели, просто решить вопрос так, что бы этот прибор работал как оригинал хотя бы процентов на 90. Тест я так понимаю должен быть без ошибок! Вопрос по тестовой колодке, есть ли разница в используемых диодах?
Вот тут согласен. Надо давно уже итоговую схему доработки вывести. Я сто страниц прочитал и четыре разные версии видел по отличию в компонентах и номиналах. В оригинальной схеме там ещё кондеры менять надо. А в китай половину компонентов оставляется, в том числе танталовые кондеры.
Диоды не при чем. Они изпользуются для логических схем - перепад не имеет особое значение.
Самая лучшая доработка: PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87
Если r33 100ом , для кит это много. 150 - 180ом.
r 33 стоит 150ом. у меня
Да
Да
Фото платы питания и тест, в студию. А то уже заблудился где какой
с3 почему 22мкф должен 100мкф
Заказан на 100 еще не пришло. Из за него может завышенное напряжение?
Вот я скинул. С блока питания подаешь 5в, мереешь на выходе диода . Если есть 10в , то мультиком в режиме прозвонки тычешь в задние ноги Q10 c удержание в 2сек. И снова замер на диоде должно быть 12в. Если нет меняешь полярность щупов и поновой в транзистор. Снова замер 12в появилось, ок. Если нет транзистор под замену. r31 поставь 6,8к.
диод D2
диод D2
Поставил с3 на 100 стало лучше.
Возле индуктивности тоже меняй на 100мкф
С7 проверь на сколько он 470pf
диод D2
Сделал такой тест. Сразу питание 10.5 после вкл транзистора 12,3.
Тогда ставь правильные остальные кондюки. И должно быть все хорошо. Да еще юсб шнур не длинее 40 см
