Конечно, а также бдм и кан и обд. Но это уже другая историяок, а что с рфид и еепром адаптерами надо доработать?
На этом фото резистор с 5той ноги стоит 6.8к (R93), а не 100
На образце, "Для понимания", резистор R95 не шунтирует через 100Ом 5 и 7 вывод MC3404A, на ори это 1кОм, и по схеме, это R43 на 1кОм.Я еще раз говорю 100ом. И будет все гуд
Вот образец для понимания
ДаОсликом размах напруги смотреть на катушке?
И качества сигнала.Как я понял нужно добиться максимального размаха амплитуды.
Без резисторов вообще хрень какая то. Так и должно быть?По епром так и должно быть с резисторами 33ом, убери их и проверь.
а в каком тесте (или скрипте) проверять RFID ?
