Вопросы по работе с XENTRY
MBTECH
ЧИТАТЬ - > ЭТУ ТЕМУ!
Такое впечатление, что даймлеры рассылают обновления выборочно по очереди, два компа с одинаковой системой, все аддоны одинаковые, фафля с одного роутера, один видит каталог флешей номер 478, другой - 477, через часа два-три, и второй видит новый каталог
Доброго дня! Адоны, центр у всех висит ошибка соединения с пятницы отвалился, пока тишина?
Тоже ошибка. Походу сервера на обслуживании, т.к онлайн, тоже, не работал в выходные.
всем привет!
У меня после остановки 2х сервисов постоянно возвращалось значение 252 и XDOS.
После отключения всех сервисов xentry все прописалось нормально и сохранилось. Делаю выводы, что нужно еще какой-то сервис останавливать.
А да проверял я это все на Xentry 20.9.4. Но только оно тянет абдейт 20.6.4 )) непонятно.
нужно внимательно прочитать эту ветку, тут даже срач зачотный был, как останавливать, чтоб остановить навсегда. все останавливается и не включается, если отключить, как написано сто раз уже
Ну
всем привет!
Нужно остановить и отключить.
Ну
Спасибо! Сидел всю ночь, и под утро наткнулся на Ваш(Надеюсь уже и мой) форум. Видать как-то не внимательно прочитал на сонную голову.
Всем удачи и добра!!
XUS на 2020.6.4 обновился до 6.7.0.0 и похерил всё, нажитое непосильным трудом.... XUS не работает, то ли это специально сделали, то ли опять криворукость программистов. танцы с бубном пока не помогают
на 2020.9.4 версия XUS пока старая и все работает
Такая же проблема. В TablePlus при коннекте ничего нет.
пока решение нашел такое - запустить службы, чтоб определили систему, потом отключить и по старому сценарию, пока работает
как долго будет работать - хз, посмотрим
Так же сделал. И в TablePlus появились строки. Сейчас онлайном пролью тачку и отпишусь.
Онлайн работает.
Xentry 09/2020
XUS обновился до 6.7 и "слетел" ...
Восстановил. CarHelp'у спасибо, инструкция годная!
Правда сервис *DeviceInfo* у меня один и имена полей в таблице уже не те ...
Xentry 09/2020
Device manager тоже рубить надо. Теперь 2 сервиса выключать нужно, а не 3.
