ME_KE - м271: 2058-001 Ошибка лямбдарегулирование, перед катализатором. | Страница 2 | benzpro
ME_KE м271: 2058-001 Ошибка лямбдарегулирование, перед катализатором.
  • Автор темы Автор темы Sanchis
Подсос вероятен или иное?
Недостоверность МАФ, Самой лямбды?
когда первый раз столкнулся, подкидывал с рабочего донора все в подряд, все встало в норму когда моторник подкинул
есть еще один способ, на паре машин помогал, смесь принудительно обогащал, и адаптации и лябдарегулирование вставали в норму.
почему, так и не понял))))
льют больше. попробуй форсунки подкинуть хорошие.
тут явно нелогично моторник ведет себя, по лямбде видит богатую смесь и продолжает ее обогащать
Вот еще кое-что. Форсунки при этом «зелёные»...
Умер католизатор!!!!!!
Если нет подсосов проверено дымо генератором .исправен МАФ .и клаппан карьерных газов то это 99 проц кат!
Я это прошол!
Покажите долгосрочные коррекции если они в плюсах смесь при этом богатая то 100пооц кат
фиолетовые - лучший вариант, но вам надо проверить сначала с любыми другими исправными.
Заменил форсунки на фиолетовые с разборки, перед установкой проверил/промыл на стенде, +новые колечки.
Так же заменил МАФ на новый оригинал (очень на это надеюсь).
Все ошибки сбросил, пока проехал мало ошибки/чек не выбивало. По действительным значениям напряжение лямбды до катализатора по-прежнему ниже положенного 1100.
Вместе с тем, обнаружил, что номер установленного ЭБУ:
A2711536179.
стоит проверить все подсосы на впуске. включая клапан регенерации топливных паров и шланги вентиляции все.
номер блока с завода может быть не таким, как в каталоге это нормально.
Следующий этап-дымогенератор, и проверка клапана и патрубков вентиляции картера. По результатам и проделанной работе сообщу.
