VEDIAMO - 4.02.02 использование PassThru (PART J) | benzpro
VEDIAMO 4.02.02 использование PassThru (PART J)
MilenaG
В vediamo 4.02.02 есть поддержка Part J, возможность подключения устройств PassThru. Для этого нужно в фаиле slave.ini (C:\Program Files(x86)\Vediamo\Caesar\drivers изменить название устройства, пример приведу для vas5054a с распространенным китайским номером:
ВАШ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГОЙ, ТУПО КОПИРОВАТЬ НЕ НАДО!!!!
В ТЕМЕ ТОЛЬКО ОБСУЖДЕНИЕ НАСТРОЙКИ АДАПТЕРА ДЛЯ РАБОТЫ, РАБОТА С БЛОКАМИ, И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ АДАПТЕР - НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.
СОЗДАВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ПО ВОПРСАМ!
; PartJ configuration
[PartJ]
PassThruVersion="04.04" ; should be "02.02" or "04.04"
DeviceName="Softing - VAS5054A#082145725"
; only usable for 04.04 e.g. "Softing - VAS5054A#082145725"
;FunctionLibraryRegistryKeyName="FunctionLibrary" ; only usable for 04.04
После редактирования фаила и загрузки vediamo отобразится устройство PartJ: 1.
Пробовала в качестве эксперимента изменять кодировки в samf, ic на smart451 и X204, все работает, так же проверила с chipsoft lite.
Эта тема больше для тех людей у кого нет коннекта, кто пользуется пасстру устройствами. VAS тоже для одиса использую, просто попробовала из любопытства.
Мангуст есть, использую его по вольво и англичанам. Пробовал ради эксперимента к ксентри прикрутить его - чот не удалось, и.... забил на это
правда хотел я этот мангуст к ведьме 5 прикрутить ( все из за к-линии) не удалось
[PartJ]
Vediamo-J2534
С abrites avdi тоже работает, попробывал сегодня?
Сегодня в качестве эксперимента попробовала прошить блок rdk, все получилось.
подскажите пожалуйста можно ли этой версией провести кодирование фары (была замена фары) 156 GLA250 2018г.
Здравствуйте! Почему-то не появляется в Start Center мой прибор (Chipsoft Mid).
- Vediamo 4.02.02
- С Xentry на этом же компе работает норм.
- В настройках CAESAR Part J отмечен
- В slave.ini название внесено как в реестре винды
- Применил патч от Luis Andre с буржуйского MHH, в информации - все лицензии активированы.
Подскажите пожалуйста, что может быть не так. Ставлю прогу первый раз.
подключите прибор к компу запустите программу.откройте лог и там найдете как правильно прописывать свой прибор и как прописали вы..там все видно..
