CDI - 656/654 мотор ошибка P238096 (дифф давление низкого контура EGR) | benzpro
CDI 656/654 мотор ошибка P238096 (дифф давление низкого контура EGR)
Влад
Коренной
Добрый день
Приехала машина 2019 года Z9M167123L002708 с проблемой , пропадает мощность двигателя , иногда загорается чек , после перезапуска все нормализуется
Диагностика выдаёт ошибку P238096 расшифровка ДАТЧИК Дифференциального ДАВЛЕНИЯ 1 РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ ( низкое давление ) имеет электрическую неисправность.Имеется внутренняя неисправность компонентов
Ошибка всегда сохраненная
При проверке пишет , что возможная причина кода неисправности , сервомотор заслонки выпускной системы слева , но проверку проходит
Что сделано
Заменён датчик ОГ
Заменён ДМРВ ( значение на загоушенном моторе были ниже заданных )
Машина все равно падает в аварию , причина в чем то другом
Просим помощь зала
Фризы в момент ошибки покажи
B28/18 (датчик дифференциального давления рециркуляции ОГ,низкое давление) вот этот датчик скорее всего имеет ввиду топикстартер.
Да , именно он
Было подобное на этом моторе, катализатор и сажевик были залиты маслом напрочь, турбина гнала масло и вентиляция не отрабатывала
У автора "ДАТЧИК Дифференциального ДАВЛЕНИЯ 1 РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ ( низкое давление ) имеет электрическую неисправность.Имеется внутренняя неисправность компонентов"
не понято в какой момент (фотки всратые рассматривать лень, pdf нет,сам автор не в состоянии проанализировать момент возникновения), возможно там проблема с контактами.
Обычно все заканчивалось заменой B28/18, при этой ошибке. Согласен с Романовым , возможно контакты, забитый охладитель или труба от охладителя к коллектору давала бы ошибку по потоку ЕГР. И вопрос: а не могли перепутать B28/18 с тем что спереди на DPF?
Контакты проверены, датчик расположен на пластиковом корпусе воздуховода ( сзади двигателя). Завтра сделаю фризы в PDF.
проверьте сразу разъемы на блоке, есть инциденты с плохими контактами
Сегодня 651 заехал с такой ошибкой, банально оказалась чья-то кривая скрутка.
Если показания датчика хоть как то меняются с увеличением оборотов, я бы трубки глянул на проходимость к сажику. Был инцидент с машиной которая попила масла с турбины.
