EV/HYBRID - EQS нет зарядки от городской зарядки. | Страница 4 | benzpro
EV/HYBRID EQS нет зарядки от городской зарядки.
В свою очередь нашел, что PTCU жалуется на PTC подогреватель.
Был у меня один документ, типс, и был у меня один EQS SUV, который в сырую погоду не заряжался быстрой городско зарядкой, замена этого блока решило проблему, но там было миллион ошибок по нарушению сопротивлению изоляции. Думаю мегаоомметром прозвонить на корпус, посмотрим что не нравиться. По любому есть причина, или не создаются какие то условия для подачи сигнала включения DCCU от PTCU/ Все таки это больше похоже на недопиленность софта электричек.
Макс, в PTCU толком ничего нет, клапаны управления охлаждения - (все исправны,все щелкают) , педаль газа, и ассист плюс.
поменять всё что плохо выглядит осталось.
Продолжаем диагностику. Добрался до мегаомметра , мерю все, что есть, в коротком тесте есть ошибки на Дополнительный подогреватель, измеряю его сопротивление, с одной жилы на массу и со второй жилы на массу, а у меня обрыв. Мерю на 500в. В других блоках 1.7МОм-1,79МОм. Вопрос, то что в конкретно блоке n32/15 обрыв по сопротивлению изоляции - это норм или не норм. (Нижний граничный предел - 1МОм по вису. )
(Low-temperature circuit PTC heater booster 2)
Продолжаем. Заменен блок подогрева батарее, слэйв блок - мастер срс. Результата нет. Если у кого есть aed от блока dccu или cpc - поделитесь плиз
Пора походу западных блогеров привлекать по части несовершенства диаг оборудования мерседес))) "eqs does not DC charge with no DTC occurring nor actual value mismeasurements
на форумах встречал такую же проблему, они решали иском на дилер и сдачей автомобилей обратно с возвратом денег)))
