EV/HYBRID - EQS нет зарядки от городской зарядки. | Страница 3 | benzpro
EV/HYBRID EQS нет зарядки от городской зарядки.
она ругнется на сопротивление изоляции / HVIL, если там используется
Нет не ругается, в данный момент тест чист, ругается на неисправность самой городской зарядки, хотя зарядка другие машины и другие eqs заряжает
Да, но для чего? В порту есть что то?
Конечно. Как то он должен определять что ты туда подсоединил. Защелкой управлять. Да и диагностику никто не отменял. Схемы не разбирал. Если машина не жалуется. Смотрим что в цепи станции и машины. Первое что по пути это порт.
W1K2971441A020714 - не работает зарядка
9B2 Charging cable Mode 3 (Type 2, 3X16A, 11 kW) 5M
63B Vehicle socket XEV Combo 2/Type 2
82B Multi-phase AC charging function (10 kW-11 kW)
83B DC charging function 400V high
W1NDM3EB3PA001383 - работатет
9B6 Charging cable Mode 3 (Type 2, 3X32A, 22 kW) 5M
по основным кодам одинаково. что-то ещё сломано возможно...
Макс, спасибо
В логах блока обнаружил запись от блока DCCU "(DCB223_Rel24Ar2_Star3)
<Name id="24548">
<Text localized_text="Модуль безопасности блока управления опознал ошибку связи. Приняты неправильные данные."
далее пошел по действительным значениям в BMS
при подключении городской зарядки действительное значение 931 никак не изменяется.
при подключении домашней зарядки 220в действительное значение 617 меняется на активно (обведено красным) через 2-4секунды после подключения штекера зарядки в ам и как только действительное значение меняется на активно - зарядка начинается, так же слышно срабатывание реле.
Данный сигнал посысает n127 ptcu cpc_ng/, Внимание вопрос, ПОЧему при городской зарядке PTCU не посылает сигнал, а при 220В переменки посылает?
