EV/HYBRID - EQS нет зарядки от городской зарядки. | benzpro
EV/HYBRID EQS нет зарядки от городской зарядки.
eegorrrrr
Приехал ко мне EQS с проблемой: Ам не заряжается на городских зарядках. Никаких, связывались с энергокомпаниями, которая управляет зарядками, (попыток много), в УК говорчт - это проблема ам, с зарядкой все ок. Из глобальных ошибок только по лючку открытия порта. При этом автомобиль можно заряжать от 380в и 220в. Вопрос, какие иодно тесты еще провести, в какую сторону копать, и доступна ли быстрая зарядка в России вообще?
Прикрепляю короткий тест) заранее спасибо.
Дополнение: клиент сказал, что машина никогда от быстрой зарядки и не заряжалась, ам куплен у дилера в Москве.
у вас две актуальные ошибки - стоит проработать с первой - P2E9462
вангую что в действительных значениях не виден статус лючка зарядки, закрыт он или открыт. поэтому зарядная сессия и не стартует.
82BMulti-phase AC charging function (10 kW-11 kW)
83BDC charging function 400V high
в настоящий момент,..только ети возможности зарядки,..и с авто едет 16амперовой кабель.
Оициалной дилер должен позвонит клиента для апгрейд зарядной системе автомобиля,...акция ждет.
удачи
удачи
Спасибо)
Бывшии дилеры не продовали eqs офицально . Их тут было 3 машины и те в предстовительстве . И проблема у вас в блоке cdb223 . Ппосто сдох . Есть правело не надо пишать вилки во все розетки .
Заранее спасибо, по каким данным или действительным значениям его замену можно обосновать, или при вскрытии там будет видно взорванный компонент?
Вы можите не чего не обосновывать ))) просто ставите eqs как памятник и ждете когда сдохнет основная бвтарея от саморазряда . Заряд он всеровно брать не будет
От 220в заряжается,
Сейчас как раз у авто, снял подкрылок задний правый. Буду осматривать все контакты как указано в ведомом поиске неисправности.
по действительным показаниям положение лючка зарядки видит корректно, активацию делает - лючок открывает, но вот ошибка по нему так и висит (
Что по этой ошибке делать предлагает?
проверить контакты разьемов на коррозию и плохой контакт , если ок, то замена блока.
все разобрал, все ок, Если кому нужно Чека s7 находится возле правой ноги переднего пассажира.
Заказываю блок, как придет - отпишусь помогло или нет.
у вас ошибка звучит - сравнение сигналов неверно, это значит , что там есть минимум два контакта-переключателя, которые меняют своё состояние. вы говорите, что всё показывает как надо. есть скрины? откр-закр?
Обновление блоков онлайном
1) N127 - ptcu
2) N147/4 SG-LE передний мост
3)n116/5 DCCU блок заряда 400V
4) N83/1 dc/dc (DDW)
5)N83 зар. Устройство. Переменного тока для выс. бат. (Sg-lg)
Результатов не дало. Блок заряда 400В снимал, в ремонт отправлял - неисправностей не нашли.
А то влевеле была тоже eqs с дохлым блоком cdb . А значит вы блок отправляли на ремонт в 48 гибрид ?
