ME_DE - M276.823 подёргивания, много пропусков в накопительном счётчике. самоадаптация смеси | Страница 2 | benzpro
ME_DE M276.823 подёргивания, много пропусков в накопительном счётчике. самоадаптация смеси
alex83i
W205 M276.823 из вызывающих беспокойство симптомов, иногда, при ускорении, сопровождаемом резким нажатием на педаль появляются рывки, дёргается весь авто. Возникает на низких оборотах 1500-2000. При движении с горки, педаль газа отпущена, обороты падают ступенчато по тахометру, в диапазоне 1000-800 ощущаются небольшие рывки.
Претензий к динамике авто нет. Что было устранено - менялись калитки турбин, по причине выработки втулок и осей, вакуумные магистрали управления промыты, клапан на вакуумном насосе заменён. Свечи новые, катушки снимал, проверял, прозванивал, одна заменена по причине нагара на контактной площадке самой катушки. Смущают показатели коррекции смеси. достигая показателей 1.19-1.17, была залита промывка в бак от ликви, коррекции сразу после окончания промывки упали до 1.07. Но в скором времени почти вернулись к значениям до промывки. Также смущает большое количество пропусков в накопительных счётчиках.
Менялись все ДПРВ - текли и ДПКВ - напрасно, разъем моторника сухой.
Вопросы: не деградируют ли здесь лямбды с возрастом?
По коррекциям - форсунки под замену? дёрготня от них?
Диагностикой проверял высокое давление на герметичность, на горячем моторе после простоя, давление топлива растёт вместе с температурой.
Низкое\высокое смотрел в движении, не проваливается.
Давление после простоя
коррекции
Счётчик пропусков
Замена форсунок дала неожиданный результат))
Далее треш контент.
Разрезное кольцо жёлтого цвета мой старый оригинал.
Все разрезные кольца имеют повреждения по стыку разреза. Порядок установки нарушен не был, по фаске это видно.
Резиновые кольца из второй рампы, места повреждений колец всегда соответствуют разрезам на пластиковых кольцах, и обращены в их сторону.
Теперь я могу определить оригинальный пакет уплотнений от подделки)).
Причины как я понимаю в материале пластиковых колец, сначала дриснули они, а потом уже резинки.
Качество резины, которая крошится, соответствует.
Ну ты писал, что оно ;)
Да, после его замены поведение машины под сброс газа в пробках кардинально изменилось, в лучшую сторону.
И течь уплотнений здесь совершенно не причём, я поделился информацией что их активно подделывают.
Так проблема в итоге дросселем или уплотнениями или форсунками решилась ? У меня такое же на 276.821 все поменяль а проблему найти не могу . Но что пишет авто 1 в 1 как у меня . Пропуски при холодном пуске , если на месте газовать , рандом по всем цилиндрам . В движении ( только на горячую) при переключении - подергивания на низких оборотах 1500-2000 если выше дать не чувствуется . При этом к динамике вопросов нету , если валить… форсы , рампы , свечи катушки , поменяны …. После прочитанного , думаю заглянуть в рампы….
было похожее, умельцы меняли муфты, ошиблись на одном валу на зуб, ну и ничего лучше не придумали чем импульсный диск поправить, в итоге ошибок нет а неравномерность была, по компрессии в ксентри увидел что один ряд отличался от другого
По компрессии у меня вот )))
И сделал тест падения высокого давления.
Тут тоже видно есть проблема . Тнвд подкинуть?
пробег какой? компрессию смотрите.
лямбды дохнут от масла в проводке когда.
есть-ли симптоматика при запуске горячего после непродолжительной остановки? 10-20мин? щелчки как детонация?
и тест самоадаптации...
Щелчков нету . Запуск нормальный , быстро запускается
Результат теста самоадаптации приложу
Подергивания на низких оборотах при переключении передач почти всегда чувствуются .
скрин состояние форсунок - там статистики мало, нет данных почти.
сделай коррекцию обогащения - это заводское решение в некоторых случаях.
Делал , не помогает, остается дерготня, но чуть меньше . Что делать с тем что давление падает ? Менять тнвд?
если давление быстро падает, будет ошибка по низкому давлению, это контролируется блоком
Ошибок нет .
Проверка контура высокого если не проходит , это говорит о том что давление падает . А сливать могут либо форсы либо тнвд? Либо рампы если уплотнения в рампах не держат .
Пока не соображу куда залезть и что поменять
в вашем случае падение давления не влияет на заявленные симптомы
Вариант - эндоскоп. Снять свечи и покрутить. Потом посмотреть по цилиндрам на форсы. В каких то моторах в проверках есть такое.
Но я бы сначала адаптацию коррекции сделал на пуск.
Адаптацию «немного обогатить» я сделал .
