Smart электрический не заводится после ремонта батареи к.н. p18051c | benzpro
MBS320
Привет парни. Может кто сталкивался. Smart электричка 451390. Приехал разряженный в ноль ВВБ. Сняли батарею нашли 4 ячейки неподьемные. Заменили отбалансировали батку полностью. Нестираемая ошибка осталась. Пробую флешировать. Не проходит. Срывается на 15 секунде. Вопрос можно ли через Ведиамо прошить блок БМС. Стоит Infineon TC1797. Или только на столе напрямую. Может кто сталкивался?
Зачем вы программить стали?
Пытаюсь найти вариант решения проблемы. Блок похоже заблокировался для дальнейшей работы с батареей. По коду заменить батарею. В ней действительно были проблемы,которые устранены на данный момент. Код неисправности один остался теперь единственный.
я посмотрел инет, дофига коммерции с этим кодом :) всё упирается в колхозное - считать дамп, исправить и записать.
верни ПО на место и потыкай в дасе ввод в эксплуатацию высоковольтной батареи, блока. к сожалению более подробно ничего не сказать, потому как машину надо видеть в диагнозе.
тут только самому, или удалёнкой. у нас таких машин нет почти, поэтому наработок нет. то, что делают правкой дампа - возможно можно сделать и без этого.
ну, так курочить не надо - сделать штатно. не пойдёт - потыкать екотом.
нашёл ещё сенсор тока
В литве сделали. В блоке другой вин и прошивка. Самому не удалось поковырять.Хозяин торопил. Сам нашел чела.
Было.Стало
романофф, Макс - в Питере я делаю. Кому надо тот меня находит. Ни дасом, ни ведьмой там вопрос не решается.
Блоков с этой проблемой до хера. Ну и рукожопство с датчиком тока. Ушлые литовцы стирают кстати ошибку одноразово. Клиент радуется, пока снова геморрой не вырастет, а потом опять 25 )
ну, нет блока. , может и решается. Не занимался.
@dimadi, если есть дефектный дамп проца - скинь. данные и прога, если там есть. какие-то функции могут быть не объявлены в cbf.
Как с вами связаться нужно реанимировать BMS на смарт
+792195397 тридцать
Просмотреть вложение 4073
По датчику тока (ошибка P0AC029 блока BMS) решение также найдено, кому нужны датчики тока, обращайтесь - либо в личку, либо телефон выше
