VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 5 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
был ноунейм бп, не видел зажигание постоянно на 8 ноге , заказал регулируемый , спасибо)
А обновить ПО блоков с помощью ведиамо на машине можно? И есть вообще смысл в обновлении там АКПП мотора и тд ?
Подскажите могу ли я ведьмой залить кодировки в блок GS управление КПП Actros от АКПП предварительно его не стирая до нового и как примерно это сделать
Она сама по себе оффлайн.
Интересно, конечно...
Я вот чисто случайно наткнулась на эту тему - выдал поиск в Яндексе...
Вещи, до которых я доходила сама, ну... определенное количество времени, так скажем... вы просто так рассказывайте... надругательств попкорн взять - почитаю)))
Не нашла как отредактировать сообщение... надо попкорн взять* )))
Добрый вечер. Возникла проблема при установке vediamo 5.01.01
Понял.
Максим почему в конце установки все висит? Как долго она устанавливается?
привет. есть возможность редактировать файл CFF. CRC32 в порядке. Но есть нечто большее. Фланец останавливается на 99%. Может ли кто-нибудь мне помочь? Мне все очень важно.
я сожалею Google translator.
нельзя. вопросы правки CFF/CBF данной темы не касаются. в самом файле помимо ОБЩЕЙ контрольной суммы есть свои подписи...
            |   |   |---Security Table  0
            |   |   |   |---Method: STRING: CCC
            |   |   |   |---FW Signature: DUMP: 0x4b DUMP: 0x9f DUMP: 0xa9 DUMP: 0xd4 DUMP: 0x0e DUMP: 0x8b DUMP: 0x5a DUMP: 0x46 DUMP: 0xee DUMP: 0x03 DUMP: 0x61 DUMP: 0xdf DUMP: 0xc0 DUMP: 0x43 DUMP: 0x51 DUMP: 0xfb DUMP: 0x08 DUMP: 0xa5 DU
            |   |   |   |---Check Sum: Not available
            |   |   |   *---ECU Key: DUMP: 0x41 DUMP: 0x32 DUMP: 0x37 DUMP: 0x38 DUMP: 0x39 DUMP: 0x30 DUMP: 0x31 DUMP: 0x31 DUMP: 0x33 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30
            |   |   *---Security Table  1
            |   |       |---Method: Not available
            |   |       |---FW Signature: Not available
            |   |       |---Check Sum: DUMP: 0x09 DUMP: 0x03 DUMP: 0xdd DUMP: 0xc0
            |   |       *---ECU Key: Not available
