ME_KE - W221 нет санкционирования от ME9.7 | Страница 4 | benzpro
ME_KE W221 нет санкционирования от ME9.7
могу посмотреть флешь слитую писиэмом. под этот блок. а зачем вам епром?
ну куда проще подбросить другой блок.
PCMflash считывает только калибровки или code тоже? Стоковый флешь могу залить из Vediamo.
В моем случае eeprom "поехал" статусы санкционирования - пустота.
китайским ктагом он пишется в бдм. Еще раз: заливаете рабочий фул, обнуляете, вяжете, машина заводится, других вариантов нет. У вас умер моторный программно потому что у вас с энергоснабжением беда, и проблема эта повторится, пока беда будет актуальна
добавлю, что это вообще в принципе приколы на многих моторниках, включая сим271, ме97, свежих еще не встречал, но если у вас там поедет информация, то это кранты
проблема может быть не в моторнике, или моторник это следствие. то, что не отдаёт статус - значит, что он рассинхронизирован или идёт какая-то синхронизация fbs. нужно подключать на столе и на столе без машины смотреть эти статусы.
если они отдаются нормально, то нулить и вязать заново. так-же проблема может быть в левых автозапусках, фильтрах пробега , ключе.
Подключил на столе, санкционирование не считывается все так же как и на машине, по этому искать фильтры пробега другие допы не стал
Да, спасибо, Ваше мнение очень ценно для меня. На данный момент не у кого нет такого фулла, либо того, у кого он есть не там ищу...
В родном еепроме надо всего то поправить пару байт, но автор упорно не хочет его выкладывать.
Не надо портить интригу! :)
А по существу Вам же уже все расписали: или залить чужой фулл и привязать его (вроде на DK есть) или править родной дамп (в зависимости от разрушений и он чуть зашифрован). И сами решите на каой путь у Вас хватит сил, времени и опыта.
Конечно, спасибо! Показалось тут уже бесперспективно искать.
(по фулу: ктаг ? версии точно такие как на фото?, и протцеду обнуления нужно будет провести перед записью?)
Какой Вы упроный человек! Вам один и тот же ответ(совет) дали тут раза 3 наверное. :)
А так: если Вы льете фулл - вы получаете чужой блок, соответственно для привязывания к машине его надо обнулить (через дамп еепрома или потом по диагностике (если есть чем)).
