XENTRY - Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами | Страница 4 | benzpro
XENTRY Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами
Вопросы по работе с XENTRY
Здравствуй
В модели 2000 года w203 я могу добраться до мозга двигателя только с помощью DAS с mini vci. С Vediamo я могу добраться до двигателя, ezs, sam v, sam r, дверных мозгов и булавки, изменив esp и bass brains. Я не могу видеть то, что вижу с Vediamo в das.
Извините, я не говорю по-русски. Я использовал гугл переводчик :)
можно попробовать отредактировать *.mcf файл под конкретную машину. Лежат по пути C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\comdat\pkw
Парни, вообще стоит прикручивать пассру к ксюхе с дасом? Есть сканматик 2 про и вроде бы производитель впихнул в драйвер костыли для работы по к-линиям.меринов. Знаю, что будет работать, но интересуют отзывы по использованию на разных моделях в течении длительного времени. Скорость и стабильность.
2000, das'tan k-line üzerinden çalışır, başka bir adaptöre ihtiyaç vardır.
teşekkür ederim
belirli bir makine için * .mcf dosyasını düzenlemeyi deneyebilirsiniz. C: \ Program Files (x86) \ Mercedes-Benz \ DAS \ comdat \ pkw yolu boyunca uzanırlar
26/5000
teşekkürler arıyorum
Оригинал OpenPort 2.0 rev H прекрасно (не медленно) работает с Xentry PT 2020, на Win10-64bit, i5, 8Gb, (Lenovo x240) Использую для своего GLK 2014г, видит все блоки X204, в DAS проводил тест W211 2005г, прочитал без проблем все блоки и ошибки.
Может гуру тут скажут: все, да не все... спорить не буду, но свои задачи пока выполняет.
I connected all ecu of 2000 model w203 with mini vci. Thank you again. I just couldn't connect to the transmission ecu.Transmission ECU:EGS51 Protocoll:MBISO.Does anyone know about this topic.
K-LIN olanlara zaten bağlanabiliyorum. EGS51, MBISO kullanıyor
I can already connect to those with K-LIN. EGS51 is using MBISO
please, use rus or english, we do not undersand what you want more.
xentry passthroug is only for cars from 2005->
minivci does not contain k-line. you cant use it in das.
Transmission not line
MBISO - protocol (logic layer) , K-line - is physical layer.
you see - description of control unit: it use default K-LINE with MBISO.
you have NO any k-line available in resources to choose - because you adapter have NO K-LINES.
После прямого запуска DAS файлом из стандартной версии Xentry, последняя перестала предлагать выбор адаптера при запуске программы. Как вылечить?
