ME_KE Ошибки 0017, 3479, 3406 m271.9
Mers
Цепь меняна, метки на месте, менян болт клапана выпускного распредвала. Ездил на промывочном масле 3000 км и залил 5W50
Троение двигателя началось еще на промывочном.
Дергается будто обороты не держит. Диагностика показывает положение выпускного распредвала 1 го ряда цилиндров не достоверно по отношению к положению коленвала
Диагност подает плюс и все нормализуется но потом день два а бывает и сразу троит дергается и выходит чек
Поменял местами магниты, снял снова закрутил болт клапана выпускного распредвала, затянул по усилию и ничего не помогает
говорят менять масло
троит дергает
перестает дергаться когда максимальное значение на магнит подается
Троит - не работает цилиндр. У вас ошибки по пропуску зажигания есть?
Вешайте манометр и катайтесь.
за долгое время что дергается, один раз. ошибка 0304 один раз и не появлялась
был опознан пропуск восплам цилиндра 4
пока искал кто измерит давление масла, чек погас и перестал дергаться.
Какой манометр приобрести что б сделать это?
на промывочном обычно не ездят, его в сервисе используют после ремонта, а так
с такими вводными лучше найди норм сервис
да.
и автор историю не написал...
покупаешь крышку маслофильтра, в торец делаешь врезку и ставишь штуцер куда потом подключаешь манометр. замер без фильтра делается. т.е. ставишь крышку с трубкой до манометра.
не знал то, что без фильтра надо
нет размеры какие нибудь?
размер врезки.
таким образом мерить?
