Повышенное напряжение на клемме 87 в блоке CDI | Страница 5 | benzpro
Я могу купить другой моторник, но не уверен что смогу его обнулить и перенести кодировки, у меня только опенпорт есть, ну в АКПП через ведиамо менял пароль кодировки по инструкции конечно, и если покупать моторник брать точно с таким же номером или можно и по кросс номерам взять?
давай купим в москве я тебе обнулю и отправлю, проблем то
был у меня такой случай на W211. тоже долго искал. в конце после замены FRONT SAM все прошло.
и после замены придется правильно кодировать. иначе ESP и другие блоки будут ошибку выдавать.
вот он этим сейчас и пытается заниматься да не получается пока)
Как правильно измерить напряжение на 1,3 и 5 пинах ЭБУ? На проводах под изоляцию или можно снять разъем и на разъеме замерить? Я правильно понимаю что на схеме треугольники на проводах это откуда куда ток подаётся?
вы схему включения моторника смотрите, тынките на схему того места, откуда питание идёт.
это когда голова не работает, рукам покоя нет. автор не в состоянии схемы посмотреть и сделать замеры ТАМ, где блок питается или на самом блоке.
далее - уже смотрели фризы ошибки, когда появились, и там странные данные по внутреннему напряжению.
поэтому тут дрючить замены блоков которые НЕ МОТОРНИК - смысла нет.
как и обсуждать в этой теме проблемы кодировки и замены SAM, который ещё раз повторю - НЕ УПРАВЛЯЕТ ПИТАНИЕМ, схема выше для ленивых.
вполне возможно и моторный блок виноват.
я бы для эксперимента 87 клемму в блоке cdi понижал бы до 12.5 в. потом смотреть ошибку)
он у него зеленый в любом случае был... самец... почему бы сразу не махнуть
схема выше - там НЕТ НИЧЕГО ЧТО МОЖЕТ ДАВАТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, и во фризах у него НЕТ ВЫСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!
менять - да, если есть другие проблемы или после ремонта текущего. в качестве продолжения банкета. по ремонту того , что плохо.
Просмотреть вложение 18086
Всё верно, вы были правы замена Сэм результата не дала, ну что же куплю моторник другой, выбора нету, по ESP проблему решил кодировки не причем, там был мой косяк
Хороший вариант, есть там на примете моторник
так по сути кроме генератора никто и не может дать высокое напряжение, регулятор поменен на нормальный бошевский.
и во фризе ошибке всегото 14.2В ! всегото. какое оно тут повышенное... по сути нормальное.
моторника ситуацию не изменила...
Подкинули другой моторник, разницы никакой проблема таже самая
А не пробовали силовой плюс от генератора отсоединить и так проверить?
Нет, только на Лин отсоединял провод
Значит начинаем с начала. Изменение на потребителе.
Сейчас планирую масло менять и заменю датчик температуры масла попробую в поддоне, при прошлой замене масла я менял датчик температуры масла поставил какой то не оригинальный, может в нем проблема, лежит оригинальный б.у., а менял датчик потому что он начал проворачиваться в корпусе и пропускать масло...
Изменение напряжения? И на каком потребителе?
я тебе уже написал. возми 87 клемму при входе ЭБУ и понижай волтаж на 0.5 или на 1 волт.
заводи и смотри ошибку. после этого все будет ясно.
Так там 3 пина с 87, на них по факту нормальное напряжение, по факту повышенного напряжения нигде нету замерами приборов, но есть просадка при запуске хорошая до 9,5в, да и сегодня я пробовал отключить генератор и заводить, ошибка по клемме 87 присутствует даже с отключенным генератором, скрин стоп кадра прилагаю это с отключенным геной на АКБ заводил, там напряжение 11,5 и все равно фиксирует как повышенное блок управление как повышенное напряжение, это проблема не из стандартных
