ну, так сюда лог положи. посмотрим.Смотрел, ничего путного не увидел.
ну, значит логи смотреть только. я такого не видел ни разу.Кириллицы нигде не было, ставил под админом.
Да, что-то сплоховал я здесь.на будущее - зип или рар используй.
1: Process module 1 of 484
Действие 18:29:43: Installation: Installing module 1 of 484. Installation: Installing module 1 of 484
1: Set MSI logmode: 8095
1: installed ProductCode = '', upgradeCode = '{AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}', result = 259
1: CheckForMedia, SourceDir: D:\data\
1: CheckForMedia, sPathToModule: Media1\{ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi
1: CheckForMedia, ListGetFirstString: DVD 1
1: CheckForMedia, SourceDir appended
1: CheckForMedia, sFullModulePath: D:\data\Media1\{ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi
1: CheckForMedia, Module found
1: !!! ProcessModules DAIExt.dll was loaded !!!
1: ProcessModules DAIExt.CopyModuleToTempCache
CopyModuleToTempCache: Entering CopyModuleToTempCache in C:\Windows\syswow64\MsiExec.exe, version 5.0.9600.18333
CopyModuleToTempCache: Msi::Msi::initialized CopyModuleToTempCache
CopyModuleToTempCache: --- start --- (18:29:43,512922)
CopyModuleToTempCache: Copy file D:\data\Media1\{ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi to C:\Users\XDOS\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{726A39DE-DB37-4AA2-B8E4-6E86B579B836}\{AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi.
CopyModuleToTempCache: matched 4f5276487ea65529d3bf7e320a8c1d5a
CopyModuleToTempCache: --- end --- (18:29:43,653746)
CopyModuleToTempCache: Msi::~Msi : m_hMsi: 17823, m_databases.size(): 0
1: ACTION_INSTALL: MSI.MsiInstallProductA(packageFilePath, commandLine), packageFilePath = C:\Users\XDOS\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{726A39DE-DB37-4AA2-B8E4-6E86B579B836}\{AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi, commandLine = INSTALLDIR="C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\" USERDATAFOLDER="C:\ProgramData\Mercedes-Benz\" PROGRAMDATAFOLDER="C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\" FLASHDATAREGIO="C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles\" DAI_LANGUAGE=RU DAI_APPTYPE="XDOS" REBOOT=ReallySuppress RELEASEVERSION="2018-09" ACROBATREADERPATH="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe" FORCESILENT="0" FORCESHORTCUT="1" FORCEINSTALLSERVICE="1" JAVACURRENTVERSIONPATH="" DAI_CODE={AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}, result = 1602
MSI (c) (48!E0) [18:29:44:231]: PROPERTY CHANGE: Adding DAI_MODULE_ERROR property. Its value is '1602'.
1: ProcessModules Error: 1602, set error property and abort
С английским ровно то же самое.первый модуль не может установиться, выбирай английский язык при установке, не русский я уже про кириллицу упоминал.
Этим делом я образ тестил, ошибок нет.да, совсем забыл - в поставке есть прога и хэши для проверки всех файлов. каталог чекмд5
А как нужно было озаглавить тему?Масло как установить масло. Это ваш заголовок темы.
Качаешь на трекере актуальную версию, сносишь все начисто - установка желательна на чистую систему.
Запускаешь инсталлятор , тыкаешь кнопки далее. Перезагружаешь после установки как скажешь.
После этого вводишь в конфигассистенте ключи и готово.
