XENTRY - Различного рода вопросы связанные с инсталляцией и настройкой системы | Страница 3 | benzpro
XENTRY Различного рода вопросы связанные с инсталляцией и настройкой системы
  • Автор темы Автор темы smp36
Вопросы по работе с XENTRY
В конце оно тебе говорит - посмотреть лог ошибок - вот его и надо смотреть. там, где ребут предлагает.
до этого - убедиться, что имя пользователя не кириллическое, и права есть.
Смотрел, ничего путного не увидел. В любом случае странно, что на разных системах одно и то же. На реале и на виртуале.
Кириллицы нигде не было, ставил под админом.
ну, так сюда лог положи. посмотрим.
ну, значит логи смотреть только. я такого не видел ни разу.
Вот лог. Поразительно, за минуту инсталляции 5 мб логов навалил... Само собой разобраться я там не могу.
первый модуль не может установиться, выбирай английский язык при установке, не русский я уже про кириллицу упоминал.
Код:
1: Process module 1 of 484
Действие 18:29:43: Installation: Installing module 1 of 484. Installation: Installing module 1 of 484
1: Set MSI logmode: 8095
1: installed ProductCode = '', upgradeCode = '{AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}', result = 259
1: CheckForMedia, SourceDir: D:\data\
1: CheckForMedia, sPathToModule: Media1\{ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi
1: CheckForMedia, ListGetFirstString: DVD 1
1: CheckForMedia, SourceDir appended
1: CheckForMedia, sFullModulePath: D:\data\Media1\{ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi
1: CheckForMedia, Module found
1: !!! ProcessModules DAIExt.dll was loaded !!!
1: ProcessModules DAIExt.CopyModuleToTempCache
CopyModuleToTempCache:  Entering CopyModuleToTempCache in C:\Windows\syswow64\MsiExec.exe, version 5.0.9600.18333
CopyModuleToTempCache:  Msi::Msi::initialized CopyModuleToTempCache
CopyModuleToTempCache:  --- start --- (18:29:43,512922)
CopyModuleToTempCache:  Copy file D:\data\Media1\{ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi to C:\Users\XDOS\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{726A39DE-DB37-4AA2-B8E4-6E86B579B836}\{AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi.
CopyModuleToTempCache:  matched 4f5276487ea65529d3bf7e320a8c1d5a
CopyModuleToTempCache:  --- end --- (18:29:43,653746)
CopyModuleToTempCache:  Msi::~Msi : m_hMsi: 17823, m_databases.size(): 0
1: ACTION_INSTALL: MSI.MsiInstallProductA(packageFilePath, commandLine), packageFilePath = C:\Users\XDOS\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{726A39DE-DB37-4AA2-B8E4-6E86B579B836}\{AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}\ab6ea932-0ff1-4bea-b518-9e338acde8f3.msi, commandLine = INSTALLDIR="C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\" USERDATAFOLDER="C:\ProgramData\Mercedes-Benz\" PROGRAMDATAFOLDER="C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\" FLASHDATAREGIO="C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles\" DAI_LANGUAGE=RU DAI_APPTYPE="XDOS" REBOOT=ReallySuppress RELEASEVERSION="2018-09" ACROBATREADERPATH="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe" FORCESILENT="0" FORCESHORTCUT="1" FORCEINSTALLSERVICE="1" JAVACURRENTVERSIONPATH="" DAI_CODE={AB6EA932-0FF1-4BEA-B518-9E338ACDE8F3}, result = 1602
MSI (c) (48!E0) [18:29:44:231]: PROPERTY CHANGE: Adding DAI_MODULE_ERROR property. Its value is '1602'.
1: ProcessModules Error: 1602, set error property and abort
С английским ровно то же самое.
Хэш бы проверил, да автор его не выложил. Сравнить не с чем.
да, совсем забыл - в поставке есть прога и хэши для проверки всех файлов. каталог чекмд5
Этим делом я образ тестил, ошибок нет.
Хэш из раздачи совпадает с тем, что ты выкладывал в теме по ссылке.
Яхуевознает, мистика какая-то.
какая-то проблема с виндой судя по всему, методом отлома или установки. попробуй нормальный дистрибутив 10тки с MSFT скачать и инсталлируй...
Уважаемые форумчане можно Вас попросить Пошаговую инструкцию для правильной установки hentry. В наличии SD connect 4 китаец комп dell .
Да, ключ покупаешь или используя доступные на том же трекере отломы - ломаешь под пиратский ключ.
Все руководства и нужный софт на трекере есть.
Если лень - качаешь готовый образ.
Если не настолько лень - просишь отломать тех кто умеет.
Руководства по отлому расписывать не буду - дабы не усложнять жизнь в дальнейшем. Ничего сложного.
Снести начисто? Удалить только xentry ? Остальные программы не трогать?
Масло как установить масло. Это ваш заголовок темы.
Качаешь на трекере актуальную версию, сносишь все начисто - установка желательна на чистую систему.
Запускаешь инсталлятор , тыкаешь кнопки далее. Перезагружаешь после установки как скажешь.
После этого вводишь в конфигассистенте ключи и готово.
А как нужно было озаглавить тему?
