repkav
А зачем ставил passthru? У тебя же есть sdНу естественно образ скачан на трекере и ключик паленый. Может стоит рассмотреть другую версию. Новые кузова меня мало интересуют. Главное что бы работала хорошо
через Tapatalk
Скачал первую попавшую. Как написал выше Максим разницы нетА зачем ставил passthru? У тебя же есть sd
через Tapatalk
Естественно фиксы были. Но у всер работает с этими фиксами может проблема в образе?
Как проверить целостность образа? СпасибоВерсия Xentry PassThru для работы с устройствами J2534, ее можно настроить для работы с sd connect, но проще поставить обычную версию. Качайте 09.2018 обычную и перед установкой проверьте целостность образа.
в поставке программы есть каталог MD5_checkКак проверить целостность образа? Спасибо
Посоветуйте где взять более менее нормальный?Если-бы что было испорчено - не установилось бы совсем. Тут стопудофф кривой отлом!!!
Так проверил все ок! Я имею ввиду \MD5_Check\MediaTest.exe
CopyModuleToTempCache: Entering CopyModuleToTempCache in C:\Windows\syswow64\MsiExec.exe, version 5.0.7601.24195
CopyModuleToTempCache: Msi::Msi::initialized CopyModuleToTempCache
CopyModuleToTempCache: --- start --- (16:54:19,297057)
CopyModuleToTempCache: Copy file F:\data\Media5\{eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi to C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{F9035CF5-23F3-4085-9AE5-AC3F92B475B6}\{ECEADC43-AB42-4D93-BDEA-8BC9E32E3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi.
CopyModuleToTempCache: MD5 hash does not match. File has hash 1756c722ebc04af7166bb801e9fc2901 and should have 70950db199fe31cb3a87ffbc061744ad
CopyModuleToTempCache: File C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{F9035CF5-23F3-4085-9AE5-AC3F92B475B6}\{ECEADC43-AB42-4D93-BDEA-8BC9E32E3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi. already exists. Delete file.
CopyModuleToTempCache: CopyReadWrite: F:\data\Media5\{eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi -> C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{F9035CF5-23F3-4085-9AE5-AC3F92B475B6}\{ECEADC43-AB42-4D93-BDEA-8BC9E32E3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi
CopyModuleToTempCache: Error: Too many attempts to copy file F:\data\Media5\{eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi to target C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\tempModuleCache_{F9035CF5-23F3-4085-9AE5-AC3F92B475B6}\{ECEADC43-AB42-4D93-BDEA-8BC9E32E3297}\eceadc43-ab42-4d93-bdea-8bc9e32e3297.msi
CopyModuleToTempCache: --- end --- (16:54:22,885063)
CopyModuleToTempCache: Msi::~Msi : m_hMsi: 18182, m_databases.size(): 0
MSI (c) (F0!B8) [16:54:22:885]: PROPERTY CHANGE: Adding CHECKSUMERROR property. Its value is '1'.
1: ProcessModules Property CHECKSUMERROR=1 resultChecksumError=0
1: --------------------- Calculate checksums from source: start ---------------------
