PART_W SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h )
SD Connect
pruwait
Не могу настроить в режиме "улица".
По LAN работает, там простор все.
Через роутер в режиме "СТОА" тоже без вопросов.
Но режим улица подразумевает создание AD HOC Road24h с безопасностью WEP.
Такие трюки были закрыты в Windows 10.
С последним обновлением Windows появилась фишка - мобильный хот-спот.
Делает виртуальную сетевую карту и создает сеть с безопасностью WPA2 PSK. Задаем параметры IP для сетевухи компьютера 172.29.127.112, маску 255.255.0.0, указываем пароль 11111111. Пробуем подключиться с телефона. Для телефона указываем IP 172.29.127.122, маску 255.255.0.0. Всё хорошо, сеть работает, телефон пингуется, подключившись к сети Road24h.
Пробуем тоже сделать с SD Connect.
Toolkit - Зарегистрироваться/Сконфигурироваться
На улице нельзя выбрать WPA2....
Правим в файле Toolkit.ini строчку EncodingWPA2=1 в секции [WLAN_ADHOC] и теперь можем выбрать WPA2.
Прописываем как на телефоне IP 172.29.127.123, маску 255.255.0.0, WPA2 ASCII 11111111 SSID Road24h...
Пробуем подключиться - SD Connect не видится в списке клиентов хот-спота и не пингуется.
Есть у кого решение?
Конечно, можно сконфигурировать режим СТОА для работы с хот-спотом Windows 10, так все работает без всяких роутеров. Но теряется возможность быстрого переключения между работой с роутером и без. Каждый раз придется переконфигурировать режим СТОА.
вин10про умеет работать точка-точка (режим Ad-hoc (IBSS)) если карта это поддерживает!!!
- удалить точку ранее созданную (Road24h или подобную) - обязательное условие!
- управления сетями и общим доступом
- создание и настройка нового подключения или сети
- подключение к безпроводной сети вручную
- ввести название сети и параметры доступа
- ВАЖНО! снять голочку с - запускать это подключение автоматически и ту что ниже тоже отключить.
- если раньше не сделали этого - прописать ip подключения в свойствах карты
- cmd.exe - вставить следующую команду - netsh wlan set profileparameter Road24h connectiontype=ibss (или указать имя вашей сети)
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или...
сеть появилась, мультик к ней не подключился
винда может 5гхз создать...
Если я куплю Вай Фай свисток, на нем настраивать все как и на 7 винде точка- точка?
ДЛИНК dwa131 - настраивается точка доступа.
Сейчас посмотрел этих dwa 131 полно с разными приставками, есть принципиальное отличие?
самое удобное - точка доступа карманная :)
Пробовал настроить мобильный хот спот не взлетело
Чуть позже по новой перечитаю тему, на ноуте согласен дал точку доступа, возможно в мульте что-то не то указал
Телефоном подключился, мультик не подключается
Теперь и по шнурку перестал работать ?
Всем привет,не могу настроить коннект и ноут по воздуху,по шнурку работает.Перечитал несколько раз ,всё сделал как сдесь писали,но не чего не выходит,может что то где поправить надо?
я не знаю что иметь ввиду. у вас каша в голове, вы прыгаете из темы в тему со своими картинками и одинаковым вопросом.
нигде ничего не написали - ЧТО И КАК ДЕЛАЛИ.
на картинках у вас в приборе ADHOC, в адаптере виртуальная точка доступа! как у вас это работать должно? вы определитесь какой режим вы использовать хотите - и выясняйте что у вас не работает!
пишите ЧТО ДЕЛАЕТЕ.
пишите ЧТО НЕ РАБОТАЕТ.
Я первый раз на форуме!
Что делаю.Патаюсь настроить связь между sd connect и ноутом.Создал виртуальную точку, но как я понял она не нужна если использовать коннект на улице.Картинки для того что может будет понятно где что делаю не так ,может карта не та.Повторюсь,прибор хочу использовать на улице.
она и так и так работает.
настройте что-то одно и решайте какую-то одну проблему.
либо road24 режим, либо режим с точкой доступа.
и что ? ещё раз - вы определитесь ЧТО НАСТРАИВАЕТЕ!!!! WLAN (инфраструктура) или ROAD24h- (ADHOC)
СКРИНШОТЫ того, что НАСТРАИВАЕТЕ.
само просто так НИЧЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. если хотите без гиммороя - купите внешний роутер мобильный и таскайте с собой. туда будет и ноут и сд подключаться по инфраструктурному режиму БЕЗ ГИММОРОЯ.
если наставиаешь WLAN - у тебя SD должен ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к точке доступа - должна гореть НЕ ЛИНЗА, а ДОМИК. при этом ОТ КОМПЬЮТЕРА SD должен ПИНГОВАТЬСЯ по адресу, который в (i) кнопке на экране будет отображаться.
если ADHOC - то SD ДОЛЖЕН подключиться к компу, и на КОМПЕ должен быть СООТВЕТСТВУЮЩИЙ индикатор АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ.
после WIN7 - adhoc в винде НЕ РАБОЧИЙ БЕЗ БУБНОВ, прочитайте тему с решением - там написано ЧТО ДЕЛАТЬ, ещё написано, что не ВСЕ ДРАЙВЕРА КАРТ поддерживают эти режимы! Как проверить - тоже написано!
когда всё сможете прочитать - пишите ЧТО ДЕЛАЛИ и ЧТО НЕ РАБОТАЕТ.
если и дальше будут фотки экранов с фразами НЕ РАБОТАЕТ - будет кирдык..
не реклама
при настройке сд коннекта пользуюсь вот этим сайтом
все работает
там же найдете настройку по вин 10
