VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 11 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
в slave.ini part_d прописан правильно?
Код:
; PartD configuration
[PartD]
TLSlaveChannels=50      ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware
CaesarGoChannels=2      ; max. 2 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 2 is default)
Monitoring=TRUE         ; Monitoring activated (=FALSE, deactivated)
CANWarningCheck=FALSE   ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, deactivated)
Com=1                   ; COM port
COM= тот порт, куда у тебя настроен в системе.
DAS при этом в этот-же момент работает? что происходит при нажатии кнопки UPDATE? PART_D выбран?
программа ломаная?
включаешь LOG
и смотришь что не так
Код:
[General]
; CiderPrintf() logging options:
; Logging     = Off              : means off (default)
;               LogToFile        : generate cider0.log, cider1.log etc.
;               LogToCaesarTrace : log to CAESAR trace file via DebugLine(), debug level=1
; LoggingPath = <path>           : Path for CiderPrintf() log files (default is current working directory ".").
;                                  Note: if set, this line must appear before "Logging=" below.
LoggingPath=.
Logging=Off
делаешь типа Logging=LogToFile и указваешь путь. после этого подключаешь и смотришь что там .
можно сюда в теге CODE завернуть.
на главном окне ведиамо нажать апдейт снять все галочки кроме пард д и пинмапинг
Подскажите нужно подключиться к блоку CDI на 164 программа определяет как CR4. но не соединяется с блоком пишет ошибку 02005. Как поменять скорость порта. заранее спасибо
Стоит 5.00.05 с просторов инета. Всё работало после установки. Сегодня светится SIMULATION и не хватает пунктов в меню блоков, куда заходил 3 недели назад на той же машине с теми же cbf. Сами блоки видит, кодировки считывает. Пытался сносить и чистить CClener и вручную реестр по названию vediamo. Всё равно при новой установке горит SIMULATIN в екоте:( и меню не полные.
Вопрос: форматировать диск и всё по новой, или есть варианты?
Перед входом в екот снизу во вкладке убери симуляцию.
Стоит "стандарт" везде, но в самом квадрате красным "симуляция". прибор видит, номер читает.
Вопрос как комп почистить от остатков ведиамы после деинсталяции? Или лучше форматировать под ноль?
