VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 14 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
тут это не обсуждается - ползуйтесь оригинальной лицензией без отломов.
если надо - под некитайский серийник сделаю.
Серийник не оригинал.
Понятно, пойду тему создам, может кто подскажет.
Уж очень не хотелось бы ради запуска антивирус выключать.
Задай исключение. тут кряки и отломы не ищутся - всё что есть - в файликах лежит и кладётся только туда. не запрашивается и не ищется
вопрос - где то прописывается лог по работе с блоком? Номера команд посланные, принятые.
Или что то надо включить - чтоб записать и на досуге без машины, в спокойной обстановке посидеть и посмотреть что я делал. И что получил
Возможно, помогут Blackbox настройки. Степень детализации настраивается.
это в настройках ecoute логгирование включается. галочка на старт центре, и далее в панельке под екотом опционал крутишь.
Друзья, подскажите с возможно простейшим вопросом. Все хочу разобраться с ведьмой, но пока попытки заканчиваются на этапе установки.
Слышал, читал что для машин поколения W203, W211, W219 и т.д. используется ведьма v4, а для последующих v5. Так ли это? Или пятой ведьмой можно работать с данными авто?
Можно работать если через can диагностика. Если через к линию - не пойдёт, так как протоколы не умеют.
Вот да, об этом и речь шла. Правильно понимаю что если блок подключен по кану я могу к нему подключиться пятой ведьмой?
Cтолкнулся с такой проблемой:
В ведиаме есть полезное меню CAN bus simulation.
В ведиамо 4.02.02 эта функция работает с кирпичом(партD).
Но с сдконнектом(парт P) и в пасстру(парт J) при вызове этого меню
выскакивает окошко Ecoute (ошибка связи с ECU).
Кто нибудь знает в чём причина?
перед тем, как писать и ждать - прочитайте имеющиеся темы.
вот тема по вопросу Part_W
Всем привет.Уже к какому w166 не могу подключиться через ведьму к ntg4.5 ,хотя cbf вроде правильный ntg4.5cbf(выдернул из папки xentry)
