VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 13 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
Все основные производители автомобилей во всем мире вместе со своими поставщиками работали над определением и внедрением ряда международных стандартов.
Стандартизированная диагностика c временем выполнения Система является центральным элементом в диагностике автомобиля. Этот сервер ISO MVCI позволяет использовать интерфейсы транспортных средств (VCI) от разных производителей и обмениваться ими по желанию.
Стандартизированный формат данных для определения и обмена диагностическими данными - ODX. Он не зависит от используемых протоколов шины и включает в себя не только функции диагностики транспортного средства и ECU («услуги»), но также данные конфигурации и передачи данных.
Все варианты ECU, основанные на стандартном варианте, включены. Избыточности избегают при использовании библиотек, наследования и ссылок.
В реальных приложениях используются методы, доступные в интерфейсе приложений. Это означает, что они могут быть созданы без необходимости в специальных знаниях пользователей о протоколах или услугах.
Позволяет создавать, выполнять и тестировать диагностические данные и последовательности на основе последних международных автомобильных стандартов.
Помогает вам гарантировать, что диагностическая связь, а также фактическая диагностика автомобиля надежно работают при проектировании, производстве и обслуживании. И что они независимы от VCI и используемые протоколы.
Доступ к информации ECU и автомобиля осуществляется с использованием методов преобразования, описания услуг и типов данных, содержащихся в базе данных ODX.
Также можно обратиться с запросом ко всем ЭБУ функциональной группы с полной фуункциональностью, такой как, например, OBD.
в двух словах - это стандарт диагностических файлов, вместо самодельного, который в своё время использовал ДАЙМЛЕР, который назывался CAESAR. (cbf,cff, и т.д.)
Так , определение понял, спасибо за ответ. Получается файлы у всех авто стали стандартом, но именно Vediamo , может коннектиться при этом с диагностикой от бмв и залезать в систему, так же используя MVCI или нет?
Набор то я могу сделать , только я видел как это работает без этого набора, указывают только файл ини, kurztestmercedes, и работает . Ни думаю что кто-то заморочился и делал под каждое авто набор cbf
Как я понял , доступный функционал определяется содержанием файлов CBF или SMR-D.
Тогда в чем отличия возможностей Vediamo 5.00.5 и 5.01.01 ?
Если ли смысл обновляться, если они работают с одними и теми же CBF или SMR-D ?
читайте readme к версии - какие изменения, ошибки исправлены. в пределах обшей версии (5.хх, 4.хх) - глобально ничего не меняется.
хотите обновить - обновляйте. никак ни на что не повлияет.
New Features in Version 05.01.01
· Diverse Bug Fixes
New Features in Version 05.01.00
· Connection to Diagnostic-Portal via DIAGCON to download diagnostic data automatically
· New Quicktest with configuration dialog:
· definition of pre-, main- and post service executions per ECU
· definition of ECU order for trying to establish contact
· mapping of ECUs to serial and parallel groups
· Export of Quicktest FiNAS Reports (Version 3.0.3)
· Diverse Bug Fixes
New Features in Version 05.00.06
· DTS-MVCI Version 08 06.11
· CAESAR Version 3.2.14
· Servicetable performance improvement while executing services, also in cyclic mode.
· Extended options with shifting of services via drag&drop within a servicetable
· The number of services present in the servicetable are displayed
· Performance improvement of the Vediamo SOAP-Interface
· Diverse Bug Fixes
New Features in Version 05.00.05
· Diverse Bug Fixes
New Features in Version 05.00.04
· MVCI/smr-x (odx-x):
· Flash-priority handling
· Late bound handling with wildcards enabled
· Sorting of request-parameter in the variant coding dialog
· View, windows position and windows size is individually configurable for each Servicetable
· Shifting of services via drag&drop within a Servicetable
· Deletion of services or response parameter within a Servicetable via multi selection
· Diverse Bug Fixes
New Features in Version 05.00.03
· Revised Variant Coding and Service Table windows
· SOAP: a new interface for flashing
· PSR: possibility to work with more than one ECU simultaneously
· Service assignment for initialising, ID Block and Read Errors by Status
· Revised HTML exports
· Diverse Bug Fixes
New Features in Version 05.00.02
· DTS-MVCI version 08.02.93
· GUI for variant coding
· Revision of the Service Response presentation and filtration
· Support for Vector VNxx VCIs
· Monitoring of data blocks while executing diagnostic jobs
· Several Bug Fixes
New Features in Version 05.00.01
· Faster ShortTest with multithreading
· Diag over IP
· No more installation of SDConnect Toolkit – must be installed by SMS or manually
· Several Bug Fixes
New Features in Version 05.00.00
· DTS-MVCI 08.02.00.63
· Support for smr-x (ODX-x) diagnostic data
· Editor and Interpreter for OTX-Sequences (Version 1.0)
· SOAP-Based programming interface
· XSLT-Based protocol transformation
· CAESAR 3.2.10.1
· Finas-Protocol extensions for HV battery
· Flash-Dialog extensions
· Shorttest: optimized performance
· Several Bugfixes
New Features in Version 04.02.02
· Bug Fix: DDLID-Code in SystemConfiguration is per default OFF
· Bug Fix: Suppressing Bus Messages with the eCOM
· CR FlashDialog in Ecoute: Suppressing Bus Messages by CheckBox instead of Button
· Diverse minor BugFixes
New Features in Version 04.02.00
· CAESAR 3.2.6.0
· Support for Windows 7
· Flashing with preconditions and postconditions
· Only for beta tests: OTX editor and OTX interpreter (OTX-Core – version 0.9.5)
· Several bug-fixes
New Features in Version 04.01.01
· OBD2: mode 09 - reading EROTAN
· OTX-editor: drag&drop, copy&paste, validation, several usability features
· Bugfix: crash of short-test and obd2 with Part P – eCom Box
· Several bug-fixes
New Features in Version 04.01.00
· CAESAR 3.2.3.0 / 1.2.3.0 (Caesar-Server ASAM 2.0.2 Ready)
· OBD2 – Generic Scan Tool (ISO 15031-5 for CAN)
· Support for Caesar Hardware Part P – eCom Box
· Restbus simulation with dynamic datafield parts (CRC and Message Counter)
· Only for beta tests: OTX editor and OTX interpreter (OTX-Core – version 0.9.4)
· Several bug-fixes
New Features in Version 04.00.01
· CAESAR 3.1.3.1 / 1.1.3.1 (Caesar-Server ASAM 2.0.2 Ready)
· Automatic update of inconsistent vsb-files
· Several bug-fixes
New Features in Version 04.00.00
· CAESAR 3.1.3.0 / 1.1.3.0 (Caesar-Server ASAM 2.0.2 Ready)
· GUI for modelling complex sequences
· GUI for restbus simulation
· GUI for reading permanent DTCs
· Tree view with DIOGENES-style groups
· Dimelo and FlashStation with english GUI
· Several "Read Errors" Windows with multi vsb-files
· Extended tree-view: Display of txt, doc and xls-files
· Multi selection of hits in the search dialog
· Enhanced performance while recording measurements with curve diagram in service group
· Service group with undo/redo functionality
· Integration of java classes with start parameters (main arguments)
· Java 6 Support
· Several bug-fixes
New Features in Version 03.02.01
· Various bug-fixes
New Features in Version 03.02.00
· Response on event
· New function „Read Error by Status”
· Extended quicktest
· New service-group
· Extended tree-view: display of chm- and pdf -files
· New search dialogue – navigation function
· New Java-Handler function
· Activation part E and MUX handling over start center
· Time/Date in licence file / display of Vediamo information window
· Actualization of the ECUGroups.ini file for automatic system recognition over Vediamo portal
· UDS_ErrorStatusFlags_Param is system dependent and configurable
· Error message on wrong variant coding string
· Scrollbar in variant coding window
· Adjustable loading of CFF files
· Flashing of UDS-ECUs with Flashstation application
· Flash window in Ecoute application – additional grouping with respect to classes
· Flashfile management
· Splitter in variant coding - / flash window
· Disclaimer while starting the Vediamo software
New Features in Version 03.01.02
· Various bug-fixes
New Features in Version 03.01.01
· CAESAR 3.0.2b.11
· Bug-fixes
· Flashing via PSR adapter
· Java sequences as JAR embeddable
· FINAS implementation in short test
· UVI enhancement
New Features in Version 03.01.00
· CAESAR 3.0.2b.10
· New graphical measurement window for improved measurement analysis
· Java 5 support
· Optimized quicktest - FINAS support
· Support for Caesar Hardware SDconnect (WLAN)
· Optimized ID-Block, Read DTC by Status for UDS ECUs
· Automatic system selection
· Improved INI-Editor (additional grouping of parameters)
· Export-/Import function in System Configuration
· Improved Start Center
· Improved Flashing performance (up to 20%)
· CAN silent mode during flashing
· New Vediamo clients: Dimelo, Flash Station
· Handling of clamp 15 signal through CAN-ID
· New Licensing model
· Log file Manager
· Extended Macro recording
· Werker: possibility to use explicitly named INI file in the comand line
· Werker & PSR: log file size limited
· PSR: all series of string block responses now always end with an empty string block
может кто поможет:
есть ли какой то ридми по функциям в Ведиамо?
в частности нужны стандартные функции по получению sonder hash и куда прописывать dealer hash в ответной части для renew различных блоков( ISM/DSM, ECU (9.7, 2.8 и т.д.), 7g-tronic). Или может кто поделится информация?
Да, F1 нажимаешь - там описание с картинками. Английский немецкий.
прочитайте внимательно первое сообщение этой темы... в этой теме НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ КАК РАБОТАТЬ С БЛОКОМ. только вопросы ПО ПРОГРАММЕ!!!!
при этом ваши вопросы уже достаточно хорошо обсуждались и давно решены. читайте темы. пользуйтесь поиском. всё было.
Никто не сталкивался? Не смотря на то, что в Vediamo.ini параметр VarCodStringFormat указан Hexadecimal, кодировочные строки все равно в десятичном формате.
покажи скрин. такое может быть только если у теябя HEX в обычной стоит, а запускаешь MVCI
Это симуляция 4.2.2.
В 5.1.1 при подключении к авто идентично.
Но при этом здесь вот так
Изменил и все ОК.
Но почему при изменении в файле здесь не менялось значение, вопрос.
кнопочку (i) нажми, там будет указан адрес конфига используемого. проверь...
да, если там с кривыми отломами - может быть там что-то встроено в отломы...
Всем привет. Использую vediamo 4.02.02 с МХХашным отломом уже давно, при чем антивируса раньше все устраивало, а тут без объявления войны убил эти два файла дллку и старт центр признав в них вирус. Есть Кей генератор для 4ки, но что то не увидел куда вводить сгенерированный код.
В этой связи вопрос: как "лицензировать" 4ку?
