XENTRY Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами
Вопросы по работе с XENTRY
После прямого запуска DAS файлом из стандартной версии Xentry, последняя перестала предлагать выбор адаптера при запуске программы. Как вылечить?
Адаптер только SM-2 в системе ? У меня так же. Один раз спросил - указал ему сканматик и фсё (больше не спрашивает)
Эмулятор зажигания ,вроде как в настройках самого сканматика (программы). Точно не вспомню.
Еще можно руками пройти по пути program files (если 64 бит, то Х86) / mercedes-benz/xentry/bin/ SelectPTDevice и там пошаманить
Да... Только что специально достал ноут и в холостую проверил.. На прямом запуске ДАСа эмуль не появляется
Возможно он и появится но ноут запускал в холостую т.е. я сидя на диване. Через ксентри проходя к выбору 203092, он появляется, но не активен
W219375, Scanmatik2 Pro, короткий тест проходит, но при попытке войти в ЭБУ двигателя вываливается с ошибкой. Производитель адаптера заявляет о поддержке К-линий мерсов
чтение ошибок - это одно, вход в блок -это другое. он по к-линии ошибки считал (стандартный протокол), а в блок зайти не может - видимо не умеет протокол блока.
Прямой DAS тоже не смог войти в блок
Скоростью работы Scanmatik 2 Pro вполне доволен, даже по блютуз на расстоянии 3-4 метра.
Ради интереса посмотрел каким протоколом работают с J2534.
Xentry использует CAN Raw, т.е логику протокола обрабатывает софт.
DAS использует ISO15765, т.е. логику протокола обрабатывает железо.
какая разница - прямой или кривой (через тест) - речь про то, что чтение ошибок иначе происходит, чем работа с блоком!
Это понятно.
ясно. это не даст никакой разницы - дас это дас, ксентри это ксентри. они сами по себе.
возможно дрова адаптера.
W211042 Сканматик отлично цепляется по к-линии к двигателю (по умолчанию) и к другим блокам (если принудительно).
разницы как запускать DAS нет никакой, поскольку xentry не принимает участия в диагностике, а является лишь "оболочкой" по выбору типа авто, отдающая команду для старта DAS. Попробуй ecoute, что там будет по подключению, какие варианты предложены...(по нему обсуждение в соотв теме)
