PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 28 | benzpro
roma4420
Для предметного обсуждения - прилагайте тест, и картинки. Новички могут размещать картинки методом загрузки их на фотохостинги и получения оттуда BB-CODE который размещается в теме.
Не нужно размещать ссылки на картинку на хостинге, или облачных дисках. Размещайте только BB-CODE - таким образом картинка будет доступна полноценно в теме без подпрыжек.
Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али, синяя плата ничем не залита. При "Fulltest" получаю такие результаты:
дарен, если подскажете, в какую сторону смотреть по доработке.
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 7.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
-с внешним питанием(подаю 12.5 V)
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
https%3A//allwebs.ru/images/2026/02/06/da0c9282e81e6c29b874dca65b2912be.jpg[/img]%20
%20
%20
']da0c9282e81e6c29b874dca65b2912be.jpg 437273612f49d9492ed7c25590788a32.jpg 065c7c0df4396c4e5d68d6d5af3ad669.jpg 18fc148576b79a3a939e3983eaff085c.jpg
На OBD стоят по 1 к. но ситуация та же 0х00 емкость 1 мкф, сейчас заменю R3,R4,,, отпишусь,,,
Увы,,,(
device.on( ) = 0x00 OK.
R[0] = 21
R[2] = 0C
R[3] = E0
R[31] = 00
Доработал согласно рекомендаций.
Тест показал
Далее замерял напряжение на плате питания и iProg перестал определяться ПК. Пишет неизвестное устройство.
Просмотреть вложение 21549
Тест показал
Просмотреть вложение 21550
Тест показал
Совсем не согласно рекомендаций....R 30 уже вопрос....
Тут сначала разобраться почему не видит сам айпрог. Без платы питания он должен определяться в системе. А потом и плату питания дорабатывать уже.
