любопытно, это сегодня Даймлер целенаправленно шпокнул с онлайном всех, кроме официалов, или какой то клерк просто пролил какаву на сервер и будет исправлено вскоре? более суток нет регистрации на левых системах.
benzpro.ru
в этом месте есть три переменных, которые можно заменить на текстовые строки.
вот этим запросом можно получить в ответ ключ , если данные верны.
XML:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><result><code>OK</code><hardwareID>YYYYYYYYYYYY</hardwareID><message>Authorization values are valid</message><startkey>тут ключ</startkey></result>
причём номер системы не имеет значения, действительно только APPID и HWID
это только одно место, которое я видел в проверке, как писал ранее. какие именно параметры передаются в момент проверки логина - не проверял. по строкам из запросов - также можно найти нужные JAR и классы.
Сейчас проверил все аддоны, пишет, что все актуальные, перезагрузил комп, попробовал залогиниться - залогинился нормально, все работает. Странно, надолго все это или нет ? ))))
Все какие были аддоны, все установил нормально и потом написал что система имеет актуальную версию. Я решил перезагрузить комп и проверить, перезагрузил проверил, все работает. Пока работает )))
