DTS - и Part J работа с CBF? | Страница 2 | benzpro
DTS и Part J работа с CBF?
  • Автор темы Автор темы potao
Тоже не знаю чего не хватает, pdu api пробовала разные, результат одинаковый, то что нормальный подтверждается работой с smr-d в моем понимании.
Может для кого это актуально разберётся и поделится информацией.
что значит разные? надо от адаптера использовать. и прописывать... das-то в pt варианте точно так-же работает.
что не пашет - смотреть логи. могут пути быть кривые или не полные, что простой копипастой не даст ничего.
Для адаптера vas есть разные версии pdu api, в зависимости от версии odis.
Ксентри pt так же может работать с разными версиями pdu api для vas.
Может что-то упускаю и кроме пути к pdu_api_root.xml в slave.ini нужно ещё что-то прописывать?
такого там нет, DAS в своих настройках нигде не ссылается на какое-либо упоминание pdu api. Только задается платформа partj и прочее с ней связанное
Даже при поддержке PDU-API получается что не все приборы работают.
Вот пример для vas, коммуникация есть, даже напряжение показывает но к блоку не подключается.
Software Version 8.14.016
STAT: The required InterfaceLink is not available.; DYN: The PhysicalInterfaceLink CAN1 is either not supported by the interface "eCOM_CBF" or the interface is not connected correctly. Available PhysicalInterfaceLinks are: none. ErrorCode: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE ( 0x8427EF05 )
STAT: method not allowed in state eCREATED; DYN: The LogicalLink [Protocol]HSCAN_UDS_500.[EcuBaseVariant]IC_204 is not in the required state -- Synchronous ComPrimitive StartCommunication execution denied! ErrorCode: eRT_NOT_ALLOWED_IN_LL_STATE_CREATED ( 0x841CD018 )
STAT: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE; DYN: The PhysicalInterfaceLink (null) is not available for the Interface eCAN1! Available PhysicalInterfaceLinks are: eCOM_CBF ErrorCode: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE ( 0x8427EF05 )
Просмотреть вложение 3269
У меня с vas5054 такая же история.
в файле слэйв прописываю путь к root файлу :
[MVCI_Device]
;RootPath=C:\CAESAR_MUT3_root_file.xml ; PDU-API ROOT FILENAME with Path
RootPath=C:\Program Files\D-PDU API\pdu_api_root.xml
DeviceOptions=""
CBF открывается но связи с блоком нет.
а он же по шнурку в System Configurator без подключения к автомобилю должен появиться? или, как xentry vci, пока не запитаешь - не определяется?
не подключал в DTS, но в ведьме, например, все адаптеры J2534 настраиваются через раздел Part J. Что VAS, что любой другой, они должны быть зарегистрированы в реестре в разделе HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\PassThruSupport.04.04
Если тему с начала прочитаете, увидите, что используется pduapi для работы. Зачем писать про екота, если тут все иначе??
для придирчивых)), если Part J нет, но есть xml, то надо пробовать прописать так, чтобы была связь с PassThruSupport.04.04, это мое предположение. Что екот, что DAS или Xentry, везде J2534 +.cbf через Caesar и PassThruSupport.04.04, и в DTS должно быть похоже. Ну или драйвер должен у VAS быть под PDU API, тогда причем здесь J2534?
Если разговор про vas можно подать 12 v на столе и тогда определится. Для Chipsoft достаточно подключения через usb.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как DTS "подружить" с OpenPort 2.0. Нужно мне это как раз для работы только с SMR файлами. Спасибо.
