PART_W - SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h ) | Страница 4 | benzpro
PART_W SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h )
SD Connect
pruwait
Не могу настроить в режиме "улица".
По LAN работает, там простор все.
Через роутер в режиме "СТОА" тоже без вопросов.
Но режим улица подразумевает создание AD HOC Road24h с безопасностью WEP.
Такие трюки были закрыты в Windows 10.
С последним обновлением Windows появилась фишка - мобильный хот-спот.
Делает виртуальную сетевую карту и создает сеть с безопасностью WPA2 PSK. Задаем параметры IP для сетевухи компьютера 172.29.127.112, маску 255.255.0.0, указываем пароль 11111111. Пробуем подключиться с телефона. Для телефона указываем IP 172.29.127.122, маску 255.255.0.0. Всё хорошо, сеть работает, телефон пингуется, подключившись к сети Road24h.
Пробуем тоже сделать с SD Connect.
Toolkit - Зарегистрироваться/Сконфигурироваться
На улице нельзя выбрать WPA2....
Правим в файле Toolkit.ini строчку EncodingWPA2=1 в секции [WLAN_ADHOC] и теперь можем выбрать WPA2.
Прописываем как на телефоне IP 172.29.127.123, маску 255.255.0.0, WPA2 ASCII 11111111 SSID Road24h...
Пробуем подключиться - SD Connect не видится в списке клиентов хот-спота и не пингуется.
Есть у кого решение?
Конечно, можно сконфигурировать режим СТОА для работы с хот-спотом Windows 10, так все работает без всяких роутеров. Но теряется возможность быстрого переключения между работой с роутером и без. Каждый раз придется переконфигурировать режим СТОА.
вин10про умеет работать точка-точка (режим Ad-hoc (IBSS)) если карта это поддерживает!!!
- удалить точку ранее созданную (Road24h или подобную) - обязательное условие!
- управления сетями и общим доступом
- создание и настройка нового подключения или сети
- подключение к безпроводной сети вручную
- ввести название сети и параметры доступа
- ВАЖНО! снять голочку с - запускать это подключение автоматически и ту что ниже тоже отключить.
- если раньше не сделали этого - прописать ip подключения в свойствах карты
- cmd.exe - вставить следующую команду - netsh wlan set profileparameter Road24h connectiontype=ibss (или указать имя вашей сети)
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или...
парни, это полный песец
Я бы этог8о муудака который убрал подключение точка- точка в 10 винде - 3 раза бы убил, потом два раз а утопил
сука -я просто 2 дня потерял, настраивая эту виртуальную точку, я ее уже раз 200 создавла и удалял
с разными именами, разными паролями
ЕЩЕ ПАРУ ДНЕЙ - И НАХЕР ПОШЛЮ ВИНДУ №10 - и прокляну ее создателей
Попробуй через штатный хот-спот создай подключение:) без смд:) у меня писало что вифи не поддерживается, но работает все :)
сеть создается на компе - и даже куда то подключена
а коннект в гробу видит такое решение
такое может быть когда он сеть создаёт в диапазоне не поддерживамом сд-коннекте.
netsh wlan show all
Имя интерфейса: Ac-Wlan
    Драйвер                   : Dell Wireless 1560 802.11ac
    Производитель             : Broadcom
    Поставщик                 : Broadcom
    Дата                      : 22.11.2016
    Версия                    : 7.35.352.0
    INF-файл                  : oem43.inf
    Тип                       : Собственный драйвер Wi-Fi
    Поддерживаемые типы
    радиомодулей              : 802.11ac 802.11a 802.11n 802.11g 802.11b
    Поддерживается режим FIPS 140-2: Yes
    Защита кадров управления 802.11w поддерживается: да
    Поддержка размещенной сети  : нет
    Методы проверки подлинности и шифрования, поддерживаемые в режиме инфраструктуры (infrastructure):
                                Открыть         Нет
                                Открыть         WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                WPA2-Personal   CCMP
Счас скринеы сделаю
покажу что и как делал
выкладываю бат файл созданный
так же скрин со свойствами виртуальной сети
и скрин из настроек коннекта
тока счас не цепляйтесь к длине пароля, ф бате 6 с раз, а в коннекте 26
пробовал и так и так
просто счас в таком состоянии
ну как бы должно...
те же сд тулсы видят сд если в настройках получение адреса автоматически, только не работает... попробуй, может и тут так.
делается просто.
сначала сделай точку доступа, и используя заданные данные попробуй подключиться к ней телефоном или другим компом.
как только это получится - эти данные внеси в тулкит, в настройки.
убедиться, что имя сети правильно, поиграть с шифрованием (один-другой вариант, я выше писал как проверить поддерживаемые у тебя wep стоит, и скорей всего не поддерживается), использовать только ASCII пароль!
сделал пока так, прислушался к кархелпу и к романову
телефоном к сети подключился
Парни спасибо не дали начудить - после того как телефон подключил к сети - попробовал перегрузить коннект - и он сука заработал
УРАААААА
ложусь спать
да Макс WPA
по советам ставил пароль из 26 букв А - WPA не пропускал такой пароль.
Сделал на 8 знаков А - и все пошло
Спасибо за подсказки - и тебе и Кархелпу
зы. на машине проверил, достаточно быстро сканирует короткий
Добрый вечер. Пытаюсь подключить SD connect по wifi. Имеем SD connect китай, создал виртуальную сетевую карту (назвал C4) на ноуте 192.168.2.221, телефон видит подключается. SD connect настроил на режим улицу 192.168.2.222 код (26 а). После включения SD connect сеть Road24h ноутбук не видит с списке возможных сетей. На экране SD connect WLANStatus : 2. mac адрес есть. После нажатия кнопки(ключ) на sd connect предлагает сменить WLAN. Меняет. На экране с4 WLANStatus : 1. mac адрес есть. бесконечный поиск. Опять нажатие кнопки(ключ) на sd connect предлагает сменить WLAN. Меняет. На экране SD connect WLANIp : 192.168.2.222. mac адрес есть. Обнаруживается ноутбуком сеть Road24h. На 5 минут далее пропадает. При попытке подключится, не подключается. Куда копать ?
вин10про включить мобильную точку (хот спот) изменить имя на "любое ровное" типа "stardiag" пароль "12345678"
все данные вводить без ковычек! я в примерах ставлю ковычки, так как данные для примера.
подключить кабелем сд, в конфигурации сброс до состояния поставки.
после перезагрузки, в конфигурации выьрать сд номер, отметить чекбокс сеть "стоа",
отметить чекбокс "DHCP" айпи адрес не указывать, указать имя сети, например "stardiag" указать пароль выбрав wpa "12345678",
ничего больше не трогать, улицу чек бокс не ставить, ничего там не писать. записать конфиг. после перезагрузки прибора он должен подключится к мобильной точке.
точка хотспот стартует при наличие подключения к сети (логично)... хоть от жпс мобильного, потом мобильный можно выключить, точка продолжит работу...
да? я бы сказал наоборот... главное отключить "экономию енергии" и в реестре запись найти и редактировать, где автоотключение прописано 10 минут, там легко влазит 2 часа.
а вот роад24 действительно не стабилен... если уж раньше даже софтово требовали гринкейбл =)
