PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 21 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Сложно всё, ваша плата нарушает законы физики, при увеличении R должно падать I, у вас наоборот.
Сложно всё, ваша плата нарушает законы физики, при увеличении R должно падать I, у вас наоборот Если подключить внешнее питание напряжение при тесте просадка до 9 вольт. Без внешнего картина такая.
R2, R3 — делитель напряжения, с помощью которого задается выходное напряжение. MC34063A описание, схема подключения. | Ремонт торговой электронной техники
Вам нужно R33 ещё уменьшить
ну и потом опять подогнать R28
r 33 сейчас стоит 170
теперь R33 увеличьте на 1ком
и проверьте, живой ли конденсатор С11
ой, извиняюсь. R31 +1ком нужно
какая реальная ёмкость на конденсаторе который выпаяли?
вы как работу выполняете, платы между собой через шлейф или постоянно переразбираете?
100 мкф. Плату разбираю.
При многократной разборке могут контакты плясать. увеличьте на 1 ком R31 посмотрим как поведёт себя.
по пути пропаяйте ещё раз свои сботки на 1 ом которые
