PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 23 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
всем привет всем. Пару дней отвлекся от решения существующей проблемы, а именно :
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Есть укого какие мысли дальше? Спасибо
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.1 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
либо основная плата как у пред идущего, либо 31 резистор подгоните до нужного, уменьшением номинала.
31 подгонял в разные стороны результата нету, майн согласно номиналов указаных выше на фото
R22 -8.2 kom? R22- 51 kom
R31-8.2 кom . Максимум что добился 11,4 вольта иногда проскакивает 11,5 проходит тест. Подключаешь eeprom или что то другое напряжения снова падает 11,2 или 11,4 и ошибка. Провод 15 см
Извените R20 - 51
может mc34063 устала.
U3
Не тянет нагрузку. Смотри бутерброд, R33 и катушку.
R28 верните 1.3 ком
либо так оставьте
Вернул стало хуже. Оставил так.
Что-то неправильно. Если на заглушке 10к и R22=10к тогда 44 должно быть 1/2 напряжения 43. У тебя как-то на заглушке 8.2к
R 22 поставил 8.2
ставил от 390 до 50 ом результат 0 вольтаж не подымается
Странно. У меня меняется.
Кто нибудь EEPROM адаптер дорабатывал? Все номиналы совпадают, но есть одна ошибка. Кто знает какой резистор отвечает за 4.3в ?
заменил R28 с 1,2 ком на 1,1 ком появилась на 44 контакте ошибка но появилось напряжение на 43
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK
заменил R31 на 4,7 ком и вернул R28 на 1,2 ком
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK
Uвых = 12V
Тест завершен. Ошибок: 1
Ты основную доработал? Или ты с платы питания начинал?
да вверху там есть фото плат. Основную так же дорабатывал
11,7 в боюсь так же мало может быть не стабильная работа ?
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Тебе они не понадобятся. Там один два проца если читать только, которым надо 12в, и врядли они тебе попадутся
