PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 19 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Да честно сдавался два раза, раз в монастырь уйти хотел, по причине интеллектуального днища, хотел его в мусорку выкинуть, дошло что процессор уже перепаял, ушла редкая ошибка по порту, Наверное остатки заводского флюса. Основная беда резисторы на майне и бракованная с магазина МС34063 при каждом тесте, нагреве охлаждении напряжение менялось. Кстати если и у вас при каждом тесте напряжение плывет купите другую.
попробуйте способом как на фото выше.
R31 на 4.7ком поставьте, если уплывёт в верх тест на 10 вольт, то резистор 28 попробуйте на сто ом увеличить, и всё пройдёт у вас без запинки и много раз.
Что поправить?
Без внешнего питания
Фото платы после доработок
Что поправить?
R28 у вас стоит 1.2кОм, соберите бутерброд на 1.3Ком, он отвечает за 10 вольт.
попутно поднимится тест на 12вольт
Вопрос к специалистам, пытался перепрошить j-linkом но так и не смог законектиться процессором делал как на фото, ноу конект и всё тут, подскажите решение, или что я делаю не правильно.
Eто твоя плата? Резисторы есть? Скоротил 1 и 6 как положено?
если возможно, разъясните полностью, что да как делать. стирать пока не хочу, считать пока хотел, мало ли.
нет, плата из интернета
Поставил 1,3 ком r28. Теперь так
