ME_KE - почему постоянно выбивает плунжер из ваноса выпуска, мотор m271? | benzpro
ME_KE почему постоянно выбивает плунжер из ваноса выпуска, мотор m271?
Andreey
Подскажите пожалуйста почему постоянно выбивает плунжер из ваноса выпуска, мотор m271.9
старая история, распредвал выпускной не тот, в одном варианте дырка с торца под смазку вакумного насоса в другом варианте ее нет, если стоит с дыркой и вакумного насоса нет, то будет вылетать регулярно.
Полгода назад выбило плунжер, поменяли ванос, машина проезд ла 3 месяца и опять выбило, поставили опять новую муфту, выбило на следующий день, поменяли снова, через 15 минут выбило, после этого вскрыли поддон, собрали все плунжеры, пружинки, шайбы, поменяли насос с балансирами, после этого вставили плунжер в муфту, стопорное кольцо и т д. Машина уехала, через час вернулась выбило опять, сил больше нет) машина w211, пробег 250000,давление масла в нормальное, меняли магнит и клапан, ничего не помогает, может дело в блоке двигателя, просто нет мыслей больше. Помогите
цепь скаканула, клапана погнуло, либо мотор либо голову в сборе перекидывают, и если вал другой то понеслась эпопея, насос снимают )))
это реальная статистика, я только у себя таких видел с пяток точно, первый раз тоже ванос поменяли, и дня не проехало
Крышку снимали, всё по метками, клапана держут, во всяком случае все работает правильно, xentry показывает всё ок, валы чётко, не гуляют, смесеобразование отличное, всё работает, как часы, в гараже газ в пол, всё прекрасно, час вчера гоняли, машина уехала и через 15 минут вернулась с треском
Да сниму клапанную крышку, проверю. Отпишусь. Спасибо большое за помощь!
некоторые по этой проблеме наковыряли мама не горюй
Отписываюсь о проделанной работе! Действительно, менялась голова. Пытали бывшего хозяина и выяснили, что оборвалась цепь, ну и со всеми вытекающими! Ребята не стали ремонтировать голову, а воткнули первую попавшую под руки). Сегодня снял вал и он с дыркой под вакуумник, так плунжер не выдерживал... Спасибо огромное gesha и романофф!!!!
