VEDIAMO - 4.02.02 использование PassThru (PART J) | Страница 2 | benzpro
VEDIAMO 4.02.02 использование PassThru (PART J)
MilenaG
В vediamo 4.02.02 есть поддержка Part J, возможность подключения устройств PassThru. Для этого нужно в фаиле slave.ini (C:\Program Files(x86)\Vediamo\Caesar\drivers изменить название устройства, пример приведу для vas5054a с распространенным китайским номером:
ВАШ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГОЙ, ТУПО КОПИРОВАТЬ НЕ НАДО!!!!
В ТЕМЕ ТОЛЬКО ОБСУЖДЕНИЕ НАСТРОЙКИ АДАПТЕРА ДЛЯ РАБОТЫ, РАБОТА С БЛОКАМИ, И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ АДАПТЕР - НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.
СОЗДАВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ПО ВОПРСАМ!
; PartJ configuration
[PartJ]
PassThruVersion="04.04" ; should be "02.02" or "04.04"
DeviceName="Softing - VAS5054A#082145725"
; only usable for 04.04 e.g. "Softing - VAS5054A#082145725"
;FunctionLibraryRegistryKeyName="FunctionLibrary" ; only usable for 04.04
После редактирования фаила и загрузки vediamo отобразится устройство PartJ: 1.
Пробовала в качестве эксперимента изменять кодировки в samf, ic на smart451 и X204, все работает, так же проверила с chipsoft lite.
Спасибо за советы. Попробую - отпишусь.
Внёс в slave.ini название девайса из лога и всё заработало. Огромное спасибо, а то голову сломал уже.
Приветствую всех. Попробовал использовать Сканматик для подключения - устройство программа видит, сообщает о готовности, но ни к одному блоку не подключается. Что я не так сделал? Xentry\DAS работают без нареканий.
Да, галка выбрана и устройство определяется.
13:35:36 Server initializing...
13:35:37 OK
13:35:37 Available Caesar-Hardware:
13:35:37 1:SM2 USB - это при запуске Ecoute
Блок МЕ97, в ини настройки блока - ECU17=ME97, HSCAN, 1, 1
в логе - 00000b0c 08:34:02 Error initializing ECU ME97. CAESAR:DataInterface: 05012: ECU not found: ME97
Какие ини настройки??? В екоте свойства и связь правой мышкой открой - какие варианты соединения? Какой выбран?
Не надо готовыми наборами пользоваться, пока не поняли как все работает.
Блок отдельно открой.
Это где такие кнопки в екоте?
А как открыть отдельно блок?
Этой темы не касается, есть тема про общие вопросы по программе.
попробуй через SELECT PT DEVICE из ксентри.
C:\Program Files\Mercedes-Benz\Xentry\bin\SelectPTDevice - даже в стандартной ксюхе есть.
выбрать и посмотреть как пропишется. не?
где прописывается - в конфиге этой программки можно увидеть. ссылки на дас, ксентри.
у меня 4.02.02 на старой системе, 2014 год.
Я посмотрю завтра, но наверно вряд ли там есть такая поддержка
ХРюша еще стоит
Пишет нет поддержки конфигурации J2534
В реестре тоже нет конфы PassThruSupport.04.04
дык, если их софту не нужны PART_J драйвера, это не значит, что с другим софтом то-же самое будет.
поиск драйверов - пожалуйста, в отдельно теме!
