ME_DE - m271.860 не активируются муфты на холостых | Страница 2 | benzpro
ME_DE m271.860 не активируются муфты на холостых
Очень много было таких машин. Где то на одной муфте активация не срабатывает, только под газом, где то на двух, где то все хорошо.
С растянутостью цепи не связано, с софтом тоже не связано. Жалоб у клиентов нет, на динамику вроде как не влияет, но почему это происходит и как лечить интересно
Есть подозрения, что плохие/изношенные муфты вызывают такое поведение.
У меня такое было на восстановленных муфтах , но как я понял это особо не на что не влияет . Они прошли тысяч 70 с этой фигней . Но мне все ровно кажется что из за давления может быть , хотя вроде умнея мерили все в пределах допуска было .
очень много приезжало авто с вашим случаем , у всех были проблемы с давлением . по вису проверьте я думаю не выйдет в диапозон.
хоть кто то из клиентов решился на поиск проблемы?
Да решались :)
Именно та же проблема.
На ХХ "звезды" не шевелятся. Чуток газку прибавишь - все "ОК".
Проверка давления масла (по WIS) - "не ОК".
Проверка всего-всякого в области масляного стакана и в нем - все "ОК".
Замена масляного насоса...
Проверка давления масла (по WIS) - "ОК".
На ХХ "звезды" шевелятся...
Были случаи когда хозяева меняли ТОЛЬКО "звезды"не меняя клапана .... Тот же эффект, но при нормальном давлении масла
"потертый" троху был.
Но факт остается фактом. И давление стало норм и звезды заработали.
Но что правда, то правда. Народ в основном "ложит" на проблемы с давлением масла на ХХ
давление на холостых 1.2 бар
допуск?
и не работает
на фильтре замер так себе) вдруг че после сливает
Там в масло приемнике нет никаких прокладок в виде колечка уплотнительного?
нету был герметик немного
зажал рестриктером подачу масла на турбину, увы не помогает
Мистика, нет, но после резета блока проблемы с активацией проходили. в 2010 правда это было=)
А по маслу последний раз постели меняли, были сточены в хлам. Еще болты звезд ссались, была разница в оборотах активации одной и другой муфты
хочешь сделать хорошо, сделай сам
первая фотка 90 град масло холостой ход, вторая замеры на 100 градусах
замеры одна фотка, во второй значения минимальные.
на фото менее 0.5 бар, я так понимаю на прогретом масле. (как, кстати температуру масла меряли - это не температура двс)
1 фотка четко 90 град масло, холостой ход
2фотка замер на оборотах но масло уже было под 100 градусов
на 1000-2000 давление не хватает прилично
на этом моторе НЕТ датчика температуры масла, поэтому вопрос был и задан - как реальную температуру масла смотрел :)
погрел до 100 град антифриз, остудил до 85 град
а это тогда от куда значение - расчетное?
на холостых давка 0,3 всего?
дружище, покажи на схеме где датчик температуры масла в этом моторе, и номер запчасти... понимаешь, про что речь?
забей
на след неделе вскрываем поддон
и все проверяем и насос подмахнем
