PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 16 | benzpro
roma4420
Код:
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
А есть фото платы питания этого чуда? Глянуть хоть что там было
Маркировка транзисторов A09T(AO3400 как замена 2N7002) и A19T (AO3401 как замена BSS84). Впаял уже танталы на 100 и 200мкф единственное чего добился, что 5-Вольт стало 7-Вольт, надо уменьшить емкость в обвязке. U-2.
Заменена MC34063A
ADC0 (контакт 41) = 7.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 8.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Я что то не могу найти маркировку SMD A19T гляньте точно ли это AO3401
Да, у меня такие же по маркировке
У меня вот так
На основной плате C6,R6 местами поменяй и какой номинал R17 на основной?
Точнее C9, R6 местами поменять.
И проверь на плате питания кондер C3 ты похоже перепутал полярность
У меня вот так
С3 действительно я перепутал. А вот С9 R6, уже не я)))), R17=1.5k
Выходит шунт у вас 25 миллиом, устраню проверю добавлю отпишусь.
Не может быть, раскрой секрет
Никакого секрета. Доработал еепром адаптер, два танталовых кондера заменил всего из за посадки напряжения на 0.1в. Rfid рабоатет, но скорее всего чуть доработаю для стабильности. Остальные работают адаптеры из коробки. Китайцы подтянули качество. Не сомневаюсь если бы хотели и сам айпрог бы все тесты проходил, но они сделали чтобы он проходил тест только без доп питания.
Видать не так ответил, тест без доп питания 12 вольт как проходит?
поднатужился и вот как то так, силы кончились
Кто-нибудь в итоге победил проблему, когда при питании от УСБ не проходит тест по 10в, 12 показывает ?
Причем если делать замеры вручную в powertest то все ок, переключает и на 12 и на 10 в.
Вопрос решил заменой R17 на 1,5 ком, стоял на 4,7. Всем спасибо
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK
Тест завершен. Ошибок: 1
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
Тест завершен. Ошибок: 0
Внимательно смотрите номиналы что на майне что на плате питания
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
Мог бы и свои фото плат выложить а не мои собранные по инету. А мы бы посмотрели и сказали правильно сделал или нет.
Выложи теперь тест епром адаптера и бдм адаптера.
Посмотрим.
Посмотрим.
Извиняюсь за нарушение авторского права , просто констатация фактов и результат замены деталей с проведением фуллтеста. Ни в коем случае не претендую на Вашу проделанную работу. Вариантов доработки куча
SJA1000 test
device.on() = 0x00 OK.
R[0] = 21
R[2] = 0C
R[3] = E0
R[31] = 00
вечером скину что получится по остальному
**** VCC = 3V ****
Voltage = 3.2V OK
BDM out = 1, BDM in = 1 OK
RESET out = 1, Reset in = 1 OK
BDM out = 0, BDM in = 0. OK
RESET out = 0, RESET in = 0. OK
TX ---|<|---- BDM
TX = 1, BDM in = 1. OK
TX = 0, BDM in = 0. OK
BDM_RESET ---|<|---- RX
RESET = 1, RX in = 1. OK
RESET = 0, RX in = 0. OK
P0 ---|<|---- BDM
P0 = 1, BDM in = 1. OK
P0 = 0, BDM in = 0. OK
P1 ---|<|---- BDM
P1 = 1, BDM in = 1. OK
P1 = 0, BDM in = 0. OK
MBUS test
MBUS disabled.
TX = 0, RX = 1. OK
MBUS --|<|-- BDM OK
MBUS enabled.
TX = 0, RX = 0. OK
**** VCC = 5V ****
Voltage = 4.9V OK
TX ---|<|---- BDM
P0 ---|<|---- BDM
P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
TX = 0, RX = 1. OK
MBUS --|<|-- BDM OK
MBUS enabled.
TX = 0, RX = 0. OK
10V = 10.2V OK
7.5V = 7.7V OK
Тест завершен. Ошибок нет.
Ну по SJA понятно. Давай фото кан адаптера.
лови
